rumore tipo cinghia forse per mio errore
ragazzi mi sono alla pena accorto di aver messo,circa 10 giorni fa il liquido per i vetri nella tanica di rabbocco del liquido refrigerante.non so come abbia potuto ma l ho fatto. la macchina ha iniiato da un paio di giorni a fare un rumorino tipo cinghia e il meccanico con n po di cera me l ha risolto.svuoto la vaschetta e si deve fare uno spurgo dl radiatore?o ho compromesso o qualcosa?dopo aver messo la cera non fa più quel rumore e la vaschetta del refrigerante sembra poco meno pieno .ne sara andato poco in circolo? grazie antiipate
ti conviene presentarti nella sezione prima di postare discussioni
Come da regolamento (che andrebbe oltretutto letto prima di aprire discussioni e/o postare messaggi), ti invito a presentarti nella apposita sezione! Grazie.
Salve ragazzi,grazie per la segnalazione,mi sono ricordato che mi sono ri-registrato a settembre ma sono un vecchio utente,sempr nick minimuttley,non credo di confondermi con altri siti, poiché stavo quasi per fare l iscrizione a megamini poi ho DOVUTO tenere la macchina ferma più di un anno e non mi sono più iscritto ne entrato sul sito ed ho trovato l account cancellato o almeno credo
Inviato dal mio C2 con Tapatalk now Free
Scusare ancora chi ne capisce, sa che danni avrei potuto fare?
quel rumore di cingjia è sparito col borotalco,ma la macchina la sento un po attaccata sotto,non sciolta.martedì devo fare cambio olio e filtri e vedremo ma sto in ansia e non rieso ad aspettare
Ne hai messa una boccetta ?poi ci sei andato in giro?se non l'hai usata prendi una semplice siringa e levi tutto il liquido dentro la vaschetta hai fini del motore non comprometti nulla
Danni no. Non è il massimo mettere liquidi diversi da quelli per radiatori ed eventualmente acqua ma danni direi di no. Una cosa. Se hai scambiato le due vaschette mi viene un dubbio: pensando di dover riempire il lavavetri hai per caso riempito fino all'orlo il vaso di espansione del refrigerante? Se si, Riportalo subito a livello compreso tra min e max. Quando aumenta la temperatura il vaso di espansione serve fornire lo spazio in più che il maggior volume dell'acqua richiede
Inviato dal mio GT-I9100P con Tapatalk now Free
Buongiorno raga,ci ho fatto al max 100 km prima di accorgermene,sono stato in giro il fine settimana circa 300 km e tutto è andato ok.
ho svuotato con un tubicino, di quelli da giardino ,la vaschetta,l ho riempita d acqua un paio di volte per risciacquare,poi ho messo in moto portando a temperatura con tappo del radiatore aperto,ho fatto uscire furoi un bel po di liquido e ho reintegrato da sopra con acqua .domani tagliafno e metto il liquido
Cmq non credo sia pubblicita ma solo informazione in questi tempi di crisi,se qualcno è di napoli ed è interessato,ho un amico autoricambista allinterno di un officina renault .mi fa fare ,con me presente li,il tagliando con 5 l magnatec o slx + i 3 filtri a 100 euro
A proposito qualcuno ha provato il magnatec?
Buona giornata ministi
Ps Io ne sono sempre innamorato come il primo giorno che la vidi e voi?
.......io non parlo di mia moglie ovviamente
Pps grazie per le risposte
Modificato da MiniMuttley
