Skip to content
Dubbi sull'uso del plastidip
ciao ragazzi sto verniciando in questo momento le cornici dei fanali anteriori della mia mini ho dato la prima mano e però ora mi è sorto un dubbio l'aventuale pellicola che si andrà a formare sul fanale stesso o sulla carrozzeria (ho scotchatto tutto ma ho paura che passi qualche passata di vernice)posso toglierla a fine lavoro o devo aspettare che si secchi totalmente l'intera "plastdippata"
ho cercato su internet prima di postare ma non riesco a trovare quello che intendo io.
grazieeeeeee
lasciala asciugare senza problemi e quando hai finito la togli facile facile
  • Author
si ok ma io stasera finisco di dare l'ultima mano alle 10 e 25 piu o meno poi dopo un altra mezzora posso togliere tutto o aspetto fino domattina?
Lo scotch lo devi levare subito!!!!
stai verniciando il pezzo su carrozzeria?? :blink: :blink: :blink:
hai protetto tutto con giornale????perche ti trovi tutta la mini spruzzata il plastidip và in ogni dove!
  • Author
sisi ho scritto che ho scotchatto tutto ma ho detto che ho paura che il plastidip si intrufoli in qualche spazio creato sotto lo scotch.
io parto dal fatto che avrei smontato le cornici, cosa molto banale da fare...
detto cio il nastro che hai usato per coprire lo devi eliminare immediatamente, senno ti tira via anche il plastidip.... anche se hai sporcato la carrozzeria è facile da togliere quindi stai tranquillo....
  • Author
se hai messo il nastro di carta stai tranquillo...
cmq per smontarle alzi il cofano e guarda, sono semplici ganci... stupidata immane...
  • Author
sisi il nastro carta e fogli di pubblicità su tutto il muso della mini :)
allora stai tranquillo nn passa attraverso...
  • Author
ora vado a togliere tutto :rolleyes: a domani grazie a tutti :lego-rally:
quoto, le avrei tolte,semplicemente perchè cosi si forma una pellicola che tiene nel "risvolto" dell cornice, cosi da resistere anche a lavaggi strisciatine ecc
  • Author
Buongiorno a tutti , devo dire la verità non sono molto soddisfatto di una cornice perchè nello strappare lo scotch mi sono tirato na dietro un picclo pezzo di plastidip dalla cornice dei fari la cosa e minima ma non mi piace e voglio rifarlo ho guardato sotto il cofano ma sembra che per smontarle dovrei smontare tutto il fanale ??? quali sono i gancetti?? grazie
Luka, lui però ha una r53, e non so se le cornici sono staccabili.
In ogni caso basta che che metti lo scotch e appena passato il plastidip lo togli subito con delicatezza.
Qui un video per smontare il faro.
A ok pensavo r56... o togli subito o usi un taglierino quando è tutto asciutto..
Devi togliere il faro dal cofano poi individui i vari punti dincastro della cornice e fai leva con un cacciavite farà un po' di resistenza xché tra la cornice e il farò ce il biadesivo
  • Author
ok grazie ancora ragazzi per le risposte comunque non le smonto ho paura di fare il danno :) ho pensato che ritocchero con qualcosa il piccolo spazio ...ora appena ho tempo voglio provare a fare i 2 baffi sotto la presa d'aria che li ho cromati ma proprio non mi piacciono smontarli credo non sia un problema quello sotto si toglio col cacciavite perchè è dentro a pressione e quello sopra si toglie dall' interno del cofano vero?
Una curiosità:
Si può usare plastidip sui vetri?
Volevo farci i vetri della clio...quindi oscurarli...ovviamente quelli posteriori ed oscurarli all'interno...
  • Author
non sono sicuro ma tempo fa mi pare di aver letto su internet che si possa usare e consigliavano Plasti dip SMOKE però meglio che aspetti altri più esperti non vorrei dirti una cazzata.
comunque ragazzi nessuno mi dice se è esatto il modo per smontare le 2 parti cromate? quella sul cofano e quella sotto?
il plastidip attacca su tutto... ma nn vedrai piu niente da quei vetri...
Vorrei fare un tentativo anch io sulle cornici ma con il foliatec nero lucido..
Per la griglia: allora la parte anteriore, alzi il cofano e vedi che e tenuta da dei bulloncini, svitali e togli la griglia intera, una volta che ce l'hai in mano stacchi la parte cromata che ti interessa.. Quella sotto e abbastanza bastarda perche è ad incastro.. io infatti quando ho messo la rock l ho spaccata per cui fai molta attenzione a non fare troppa leva..
Tanto anche sulla Mini ho le pellicole oscurate...(75%)... di notte non ci vedo niente...
Cmq grazie...proverò a farli
Li non vedrai neanche di giorno, vedi te.
Search
Search
