Differenza tra one e cooper
Ciao a tutti.
Volevo sapere se quello che so è giusto...
Tra cooper e cooper s (pre rest e rest) cambiava sostanzialmente solo compressore volumetrico e intercooler piu altre piccole robe.
Tra one e cooper filtro, rimappa centralina e scarico..una sorta di depotenziamento..
Giusto? :new_01:
Allora tra ONE / COOPER e S cambia: assetto, compressore etcetc, cambio, particolari estetici
tra one e cooper:
mappatura
assetto
scarico
5° rapporto di marcia piu lungo sulla One
Credo sia tutto.
allora tra cooper e one cambia la programmazione della centralina terminale d scarico e rapporti + lunghi sulla one....in quanto la farfalla della one apre al 70% contro il 100% della cooper
tra cooper e cooper s invece le cose cambiano parekkio....il monoblocco del motore è lo stesso cambia gruppo aspirazione e ignezione volumetrico scarico assetto (anke se con pakketto plus sulla cooper si ha lo stesso della s) cambio a 6 marce frizione e basta mi pare....
assetto
Infatti sulla One hai come optional l'assetto che di serie è della cooper, e sulla cooper hai come optional l'assetto che di serie è sulla S. :)
Una differenza IMPORTANTE che voi non avete citato è la scritta sul portellone posteriore, che sulla one è One mentre sulla cooper è Cooper (sulla mia one non c'è la scritta...  :rolleyes: )
:new_01:   :new_01:   :new_01:
si ma li si va ot stiamo parlado di differene meccanike :new_01:
ti pigli una one e fai rimappa e scarico e va come una cooper se non di più. forse l'unica cosa è la 5 più lunga che ti penalizza.
tutte le marce son diverse anke la prima è + lunga....
in ogni caso rimappare una one e una cooper ottieni gli stessi identici cavalli
  • 6 mesi dopo...
Non oso neanche immaginarmelo il cambio della One...  :new_12:
e fai bene  :new_11: ....appena mi capita sotto mano una conica giusta :new_05: ...
Si, si fa prima a cambiare macchina piuttosto che tentare modifiche così drastiche. Io vorrei fortemente la 6a, non sopporto di viaggiare in autostrada a 4000 giri, mi trovo quasi sempre a fare i 120 scarsi per sentire un pò meno di rumore.(in realtà è anche colpa delle gomme, già molto consumate e poi sfinite dal il raduno di Parma :P )
La vera differenza tra one e cooper è motore, albero a camme, collettori, scarico, cambio, centralina, assetto..... ecc...ecc...ecc.
Praticamente quasi tutto.
io ho una one rimappata di centralina... Come mai le cooper mi stanno sempre davanti allora? Se è solo di centralina?
Beh... cilindrica vorrai dire, a meno che la tua non sia trazione posteriore  :new_05:
A me piacerebbe far quel lavoro, ma troppo caro come manodopera. A quel punto cambierei cambio (è possibile con sbattimenti montare quello della S), ma forse meglio se mi compro proprio la S  :new_05:
ascolta prova a mettere un filtro conico... poi la senti la differenza da un pannellare.
Io credo che i pannellari vanno bene per i diesel, già con la mappatura e il filtro conico ti cambia la macchina.
FIDATIIIIIIII!!!!
FIDATIIIIIIII!!!!
ma il pannellare non è come un filtro conico, il conico ruggisce :new_10: !!!
fidati?!?!
e poi volevo farti una domanda.
come cavolo fai a montare un filtro carbon box in quel poco spazio?
se mi sai rispondere ti faccio una statua!
io ci ho provato ci sono stato intorno 3 ore e non c'è stato verso di inserirlo quel bastardo.
Se trovi un modo scrivimi in pm e fammi sapere come lo hai montato!
Cesare.
no intendo COPPIA CONICA...per me non e un lavoro tanto impegnativo(ho il ponte e il preparatore a disposizione)la spesa per me sarebbe solo appunto il pezzo...ma voglio prima informarmi meglio...se mi capita sotto mano bene altrimenti rimane cosi...se mi mancano le prestazioni cambio direttamente macchina :new_08:
ho a casa un cda in carbonio uno sprint filter dinamic e un cono kn ma meglio del pannello non ho provato per adesso....FIDATI :new_01:   magari metterno SF quando faro scarico e cambio
Modificato da Patakka
