MINI F56 Nuova generazione
Sono rientrato ora dal conce, l'ho vista e ci sono entrato dentro...che dire stupenda sono rimasto felicissimo,mercoledì vado a ritirarla,finalmenteeeeeeee
  • Risposte 6,6k
  • Visite 637,9k
Ed eccola qui!
Interni:
Qualità BMW....sia al tatto che come percezione.
Abitacolo silenzioso. Clima automatico da avere assolutamente.
Domani cazzeggio per capire tutte le funzioni.
Confort:
Con l'assetto di serie e i 17" la macchina è ben piantata e non sobbalza.
E' si rigida ma assorbe bene.
Estetica:
A colpo d'occhio sembra grande rispetto alla R56 ma alla guida la percezione è la stessa.
Il muso a me fa impazzire...sarà che mi ricorda quello della Z4.
Motore:
Allora erogazione da Z4 6 cil. ... sembra che non va...ma guarda negli specchietti e capisci....
Mi sembra di guidare la Z....
Le rotonde le puoi fare anche in 4....riprende subito.
In statale a 80/90 i giri si assestano sotto i 2500 (Mid mode).
Cambio e freni:
Puro spettacolo.
Il cambio è morbidissimo senza il minimo impuntamento e la frizione è di un leggero da paura benchè abbia se non erro il volano bimassa come la Z...li si che era pesante....
Freni ottimi...rispetto alla R56 molto più pronti.
Luci Led:
Da avere...e non dico altro.
Con la radio Boosr possibilità di montare il Navi in post montaggio.
X gallo, un pò di tempo fa dopo averla ordinata mi prese il dubbio anche a me e chiamai il conce,il ragazzo con cui avevo fatto il tutto mi disse che c è la presa usb per la chiavetta o telefono,siccome sono macchine nuove mi spiegò che il lettore cd non c è e piano piano sparirà...
Comunque ragazzi -2 e vado a ritirare la mia cooper s,mercoledì pomeriggio siiii :D
Dopo altro viaggio, confermo che in green lo sterzo troppo leggero. In sport tutto cambia.
Si poteva mettere caricatore cd, ma anche io non l'ho messo.
Ah capto... Si usb e telefono... In green sterzo leggero ed erogazione limitata.. La doppietta automatica in scalata la esegue soltanto quando si spinge e si fanno scalate alte di giri. In sport invece è tutto molto reattivo, davvero piacevole. Sottolineo nuovamente: fari led davvero efficientissimi, mi domando se non diano fastidio a quelli che incrocio.
si era optional...come per tutte le nuove auto in commercio..ossia lettore multi disc nel cassetto
Trovo molto comodo il selettore delle modalità.
Green per la città è comodissimo
Mid per la statale trafficata
Sport per i percorsi con tante curve
Ho notato che i fari diurni non si possono spegnere, almeno nel manuale dice che a seconda dei paesi vengono impostati dalla casa.
madre, ma non c'è nel menù una funzione specifica.
In sostanza in 0 accesi i diurni, primo scatto dei fari vengono spenti i diurni e accese le posizioni, secondo scatto tutto acceso.
Assorbimento sul pavet con assetto standard e 17" migliore della R56 che avevo.
alle 15 vado a ritirarla,finalmente la mia prima macchina tutta mia!!!se non mi risentite più è perchè non scendo più heheh :D
Ritirataaaaa e ho fatto una trentina di km di cui almeno la metà di sali e scendi e curve,che dire,per me è fantastica,quando la metti in sport la senti cambiare e il suono pure,sembra che l hai fatta arrabbiare :D Si guida bene,in green silenziosa e volante più leggero,in più mi sembra bella stabile,appena posso metto due foto..
Per chi lo sa,è possibile impostare l autonomia del carburante in digitale ovvero ad esempio che mi dica 168km di autonomia? Come avevo nella precedente nel contagiri,perché bello l indicatore accanto al conta chilometri,ma per comodità mi piacerebbe apparisse il numero in digitale,aspetto notizie così se possibile mi spiegate come metterlo,grazie in anticipo :)
Mi sembra basti schiacciare il pulsante nella leva di sinistra (frecce) e ottieni tra le varie informazioni anche i km di autonomia.
confermo, viene indicato selezionandolo dal pulsante leva sinistra
Prima ci ho provato,c e il pulsante come avevo nel altra,ma mi rimane uguale non cambia...
Non dipenderà mica dal tipo di radio? Io ho la visual......guarda a pag.77 del manuale.
Modificato da devilbmwz4
Ragazzi ho bisogno di fare domande e chiarire alcune cose..la prima,dopo aver viaggiato anche appena presa dal conce ad arrivare a casa,pochi km,l auto odora di bruciato,non in modo esagerato,premetto che non l ho tirata,è normale?
Seconda cosa,il ragazzo del conce mi ha detto che posso tranquillamente metterla in sport quando mi va senza problemi,però poi mi sono messo a leggere il manuale e dice di evitare gli scoppiettii all inizio,però anche senza tirare forte quando scali le marce li fa da sè,voi che ne pensate? Possono creare danno all inizio? Poi secondo voi tirando un pò le marce ma senza andare oltre i 4-5 mila giri è un problema?
Poi ho un altro problema,sul manuale non trovo la soluzione,ho gli specchietti elettrici,ma non so come piegarli,sapete come?
Grazie,e scusate se chiedo troppo.. :)
l'odore di bruciato deriva dal Kat nuovo nuovo..tranquillo tutto normale
nella R56 c'era un pulsante apposito a sx del guidatore,nella portiera!guarda che magari c'è pure nella nuova,non so
