PREVENZIONE DANNI MOTORE R56 S
Ma i due metodi si equivalgono in termini di risultati finali?La domanda può sembrare banale ma,invece,la mia è curiosità.Qui in zona non saprei proprio a chi farla fare. E se andassi in bmw non saprei che metodo usino ed a che costo... Non c'è nulla da fare, la maggior parte degli specialisti-preparatori(bravi),sono al nord....
Qui in provincia di Potenza,soprattutto,siamo rovinati.
  • Risposte 390
  • Visite 78k
  • meno ansie ragazzi, trattate bene il motore e godetevelo...
  • Pippomaccacco
    Pippomaccacco
    Finalmente anche io sono riuscito a fare questa operazione di pulizia valvole. Ho impiegato più per trovare tutto che per effettuarla ma alla fine ne valsa la pena. Ho eseguito la pulizia con la sabbi
  • Flamemegahate
    Flamemegahate
    Questo fine settimana facciamo il primo smontaggio della mia s con 47000 km... Se riesco faccio foto delle valvole... Sent from my iPhone using Tapatalk
Ciao, intendevo che nella discussione ci sono anche opinioni e post di altre persone, non solo le vostre/tue.... ;-)
Per quanto riguarda la "sabbiatura", molti usano i gusci di noce, un sacco da 25kg costa 50 euro, ma sono sicuro che un esperto di sabbiatura ti trova il materiale giusto o una alternativa.
L'operazione non sembra così critica e infatti su forum americani c'è anche ci si è stampato 3d l'adattatore al condotto di aspirazione (quello originale bmw lo vendevano a cifre folli) e con una lancia da sabbiatura alla pressione giusta, ha fatto l'operazione in maniera casalinga, con risultati eccellenti.
Io ho poca voglia e tempo, e infatti la farò fare a voi, ma è sempre meglio saperne di più che di meno...;-)
Quando la mini la si paga 30/40k euro,fate i conti in tasca alla BMW? :clap:
ahhahahah quoto, bella questa! like
Se avessi la fortuna di avere Manyc ad una distanza decente,ci andrei di corsa,per fare tutto necessario.. Porco giuda..
questa mattina ho scritto per prendere un appuntamento per pulizia delle valvole appena mi rispondono vi dico e vi poterò foto del prima e dopo.
come da regolamento ti chiedo di sistemare i tuoi dati personali.
grazie
  • 4 mesi dopo...
Dopo aver letto tutte e 17 le pagine e con un mal di testa, vorrei capire da Manic o altri utenti se questa procedura va fatta anche sulle 184cv....oppure no... e il miglior olio motore per le 184cv è......?
No, la tua mini LCI non dovrebbe avere di questi problemi. Ti consiglio di utlizzare l'olio originale (non so se 0w30 o 5w30) ma di cambiarlo al massimo ogni 15k chilometri.
Se ti piace usarla come si deve (se ci spingi), usa un olio migliore se ci tieni a quel motore. E cambio ogni 10000km
E' un motore spinto e che per consumare poco per i cavalli che ha lavora a temperature molto alte.
Lo 0w30 castrol va bene per condire l'insalata.
Se invece ci fai delle passeggiate può andare anche bene, ma cmq consiglio cambio ogni 10000km.
Lo usano in bmw perché molto fluido e quindi anche qui per ridurre i consumi, ma alle alte temperature non tiene.
Pensa che un 5W40 si usa su un normalissimo motore aspirato con meno della metà dei cavalli.
Ciao
L'unico vantaggio di un olio a bassa gradazione e che va bene alle basse temperature e quindi entra in circolo facilmente.
Ma su un motore così quando ci tiri non è assolutamente sufficiente a garantire una corretta lubrificazione.
Io quando ho comprato il mio cooper s gli ho fatto fare un tagliando in bmw completo e naturalmente mi hanno messo lo 0w30 pagato come l'oro.
Quando ci tiravo ed era inverno mi si accendeva subito dopo la ventola e mi consumava olio, dopo 3000km ho buttato via il castrol 0w30 ed ho messo il bardahl 5w40 technos exceed, il motore è più silenzioso di prima la macchina consuma meno e la ventola non l'ho più sentita andare in marcia.
Cosa vuol dire: vuol dire che quando ci dai delle gran tirate lo 0w30 non è assolutamente sufficiente a garantire la corretta lubrificazione ed il motore si surriscalda oltre la sua già elevata tempertura di esercizio.
Per uso sportivo anche il 5W40 non è il top, ma è la giusta via di mezzo per un utilizzo quotidiano con qualche tiratina.
Se ci devi andare in pista io ci metterei anche un buon 10w60, dopo basta solo fare attenzione a farla scaldare bene, cosa da fare cmq sempre e farla raffreddare bene prima di fermarla
Modificato da Manic Italy
Ho comprato su ebay le ngk ILZKBR7A-8G ma sulla scatola che mi è arrivata a casa è riportato il codice ILZKBR7B8DG. Facendo una breve ricerca in rete ho trovato un sito che vende ricambi online dove dicono le ILZKBR7B8DG sostituiscono le obsolete ILZKBR7A-8G.
Ho mandato una mail direttamente alla ngk ma non mi rispondono... Sul loro sito il codice nuovo non esiste.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Molto utile!! Grazie mille!! :)
Un pubblico ringraziamento al caro Demis per il lavoro svolto oggi sulla mia minella ;) grandi!
inviato dal mio sony z3 compact turbobenzina!!
Wow benissimo! Noti differenze di andatura/reazione motore?
Sembra più fluido, non da più piccoli strattoni quando do gas a giri bassi e marce alte, e i consumi sembrano scesi di circa 2km/l...
Ma soprattutto, cosa più importante, so di aver eliminato un po' di mer** dal motore :)
Assolutamente si!
Un piacere appoggiarmi a te e al tuo team... ;)
A presto!
Eccezzionale!
anche io mi sto apprestando a farlo!
ho già comprato tutto il necessario: sabbiatrice, telecamera di ispezione, adattatori per il collettore. Mi mancano i gusci di noci e poi sono operativo...non vedo l'ora di provare la differenza prima e dopo! ho sentito parlare solo bene di questa procedura.
Io non posso che consigliartela...
In bocca al lupo ;)
Io ho anche sentito parlare bene di un certo trattamento BEDI qualcuno di voi lo ha già provato?
Va molto in germania questo trattamento!
