ma che ha???
la mia one D sembra non voler piu star bene! adesso mi sono accorto in accelerazione che perde potenza tra una marcia e l'altra! avete presente quando guidate un auto con cambio automatico? ecco...la stessa cosa, sembra come se cambiasse marcia da sola, perdendo potenza mentre sono in accelerazione! é capitato a qualcuno? che puo essere successo? help help help!!!!!!!
li devi fargli un check up per trovare le cause cambi candele filtro gasolio butti dentro diesel plus con addittivo per pulizia iniettori specifico (non le cazzatee tipo stp da 5 euro ) è provi a vedere com'è! dopo se ancora non va passi al secondo step tipo valvola egr...
filtro gasolio l'ho cambiato a dicembre all'ultimo tagliando, le candele non ricordo se me le hanno cambiate quando mi hanno rifatto la guarnizione della testa, per il diesel plus quale sarebbe quello giusto? non avevo mai notato che ce ne fossero vari tipi..
ah si giusto! :D
che diesel andrebbe usato per pulire un po questi iniettori...blu diesel e diesel plus non sono uguali? sempre che il problema sia quello!!!
ah si giusto! :D
ok, faro' attenzione nei distributori se vedo questo diesel v-power cosi lo provo e controllo se il problema sparisce...
v-power e non ti sbagli ;)
ragazzi un aggiornamento: ho messo disel v power...ma l'auto continua ad accusare lo stesso strano problema!
Prova a pulire i corpo farfallato,io ho fatto smontare il mio e a soli 40000 km faceva letteralmente pena.Smontato , lavato ,lucidato con pasta abrasiva e la differenza ora si sente....
Prova a fargli una diagnosi ma per me al 90% è il debimetro ,quando ci sono cali di potenza su un diesel senza un motivo la causa è quasi sempre lui ;-)
quando accelero sembra che vada su di giri e poi cala di potenza, come quando acceleravi con il motorino mezzo ingolfato per intenderci! ma il debimetro cosa sarebbe?
il filtro gasolio l'ho sostituito da poco, all'ultimo tagliando a dicembre, potrebbe gia dare problemi?
Modificato da nicoD
Se ha assorbito dello sporco si. Del resto è li per quello.
faro' dare un occhiata anche al filtro allora, ma essendo in una posizione scomoda mi seccherebbe farlo smontare da dietro il passaruota, non ce un modo perche si pulisca con qualche prodotto da aggiungere senza smontarlo?
ah ok, allora quando passo dal meccanico gli dico di guardare anche questo debimetro! sperando che non siano pezzi costosi da sostituire nel caso fosse sporco o mal funzionante!!!!
Assolutamente, un occhio al debimetro, il punto debole dei diesel. A volte basta un emulatore del debimetro per risolvere il peggioramento di prestazioni e consumi, senza doverlo sostituire (con spesa molto maggiore)
A mio fratello sull opel astra GTC era il debimetro
