meccanico a milano per cinghia distribuzione
Ciao ragazzi,
Mi rivolgo ai milanesi..
Conoscete un buon meccanico a cui vi siete rivolti per rifare tutta la distribuzione e ne siete usciti più che soddisfatti?
in bmw mi han sparato una cifra disumana..
Grazie mille
quanti Km ha?
il costo è dovuto al fatto che ci sono svariate ore di mano d opera che in BMW sappiamo quanto costi...
non mi ricordo la spesa dal mio meccanico ma se non ricordo male era quasi il 50% rispetto a BMW
Ciao
Gigi
La macchina ha 83000km e 6 anni di vita..il rumore che sento è un lieve ci ci ci ci dal alto anteriore destro e per la bmw devo cambiare tutto..
Cooper d r56
Modificato da LucasCooper
Lo fa sia a caldo che a freddo..ma non è fortissimo..
Già..come se io quando vado in bagno i aoldi li....
1800e di intervento..
Modificato da kry89
Ma a caldo il rumore si riduce sensibilmente?
Deve essere certamente la cinghia della distribuzione, quando c'è umidità, freddo o nelle accensioni a freddo a me cinguetta un pochino, ma a caldo il rumore sparisce e non si percepisce più, fatta controllare un infinità di volte, alla fine la causa è il carter copricinghia che fa filtrare lo sporco, freddo e l'umidità e di conseguenza cinguetta. Purtroppo li si può far poco, ma problemi non ne dà meccanicamente!
Ma al momento anche a me di meccanica è ok..mi ham detto che un 10000km riesco a farli tranquillamente..però poi va fatta. Sinceramente mi da noi andare in giro con l'ansia che si possa rompere la cinghia e fare un danno superiore e quindi mi sto muovendo per sistemarla..ma cavoli in bmw è esagerato.
Ho trovato su ebay dei kit non originali però non so se fidarmi..
Non si rompe nulla, stai tranquillo! Non sei l'unico che ha notato il cinguettare della cinghia ;)
Al massimo rompe le scatole all'orecchio dopo un pò che lo senti, ma non crea nessun tipo di danno meccanico.
Ahah lo spero!!
Ti ricordo che la cinghia di distribuzione della Cooper D è garantita per 240.000 km o 10 anni, non per prendere alla lettera ciò che dicono (e mi sembrano fin troppo ottimisti), ma che dura più del normale comunque ;)
A monza ( si sono appena trasferiti da bresso) c è la mia officina di fiducia e sono bravi con prezzi onesti si chiama wakegranturismo, che modello è cooper d?
Che tu sappia si può sostituire solo il cuscinetto? È nel kit cinghia servizi?
Penso di sì, ma non ne sono sicuro, se lo effettui è raccomandabile cambiare anche la pompa dell'acqua che funziona tramite la cinghia servizi.
Comunque non fare confusione, cinghia servizi e cinghia distribuzione sono 2 cose diverse.
Lo so..ma stando a bmw dovrei cambiare entrambe e appu to ho chiesto se quel cuscinetto era nei servizi o distribuzione..
/index.php?/topic/35350-manutenzione-mini-cooper-d-r56-km-127000/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/35350-manutenzione-mini-cooper-d-r56-km-127000/
leggi questo 3D,anche la mia cinguetta e mi hanno spiegato in BMW al tagliando,nonostante io stesso gli dissi se fosse necessario cambiare il gruppo cinghia
Entrambe? ma sono matti... se vai da loro non ti bastano 2000€ per cambiare tutto quello che dicono loro, il cuscinetto in teoria dovrebbe essere in quella dei servizi. :thumb_yello:
Ok..quindi non è nella distribuzione.
La pompa dell'aqua fa da tenditore della distribuzione non dei servizi se non erro..quindi, perchè sovrei cambiarla? Poi magari mi sbaglio eh
Io ho sempre saputo che funziona tramite la cinghia dei servizi, in virtù di questo, per avere un funzionamento ottimale devi cambiare anche la pompa dell'acqua.
Che tu sappia, si può oleare un po' il cuscinetto che fa il cinguettio?
