Pozzame Inviato 5 Maggio 2014 Segnala Condividi Inviato 5 Maggio 2014 Qualcuno sa come si regola la convergenza delle ruote posteriori? Non c'è la leva di finto-sterzo, e le uniche due leve posteriori non sembrano regolabili (una dovrebbe essere il recupero camber, l'altra non mi ricordo come si chiama). Secondo quanto ho trovato in rete dovrei avere 0° 24' di convergenza positiva. Invece è leggermente negativa. Inoltre aumentando la convergenza dovrei anche ridurre il sottosterzo, giusto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dsaccuman Inviato 5 Maggio 2014 Segnala Condividi Inviato 5 Maggio 2014 Qualcuno sa come si regola la convergenza delle ruote posteriori? Non c'è la leva di finto-sterzo, e le uniche due leve posteriori non sembrano regolabili (una dovrebbe essere il recupero camber, l'altra non mi ricordo come si chiama). Secondo quanto ho trovato in rete dovrei avere 0° 24' di convergenza positiva. Invece è leggermente negativa. Inoltre aumentando la convergenza dovrei anche ridurre il sottosterzo, giusto? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzame Inviato 6 Maggio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Maggio 2014 x regolare la convergenza devi agire sul braccio longitudinale della sospensione,ci sono 3 viti con un asola che servono x quello.. consiglio regolala a 0°.. Grazie. :-) Ti riferisci ai N.°20? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dsaccuman Inviato 6 Maggio 2014 Segnala Condividi Inviato 6 Maggio 2014 (modificato) Grazie. :-) Ti riferisci ai N.°20? Modificato 6 Maggio 2014 da dsaccuman 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzame Inviato 6 Maggio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Maggio 2014 no,quello e il mozzo della ruota.. dove ci vanno le viti N° 2..da li regoli la convergenza.. Aaaaaah.... Deve proprio ruotare tutto il braccio.... :-D Grazie 10000!!!! :-DDD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
clabat Inviato 6 Maggio 2014 Segnala Condividi Inviato 6 Maggio 2014 Può essere utile l'immagine che allego? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzame Inviato 7 Maggio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Maggio 2014 Può essere utile l'immagine che allego? Grazie... :-) 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dadosanchez Inviato 24 Giugno 2014 Segnala Condividi Inviato 24 Giugno 2014 Salve ragazzi scusate se esco un po dalla discussione ma volevo sapere se il pezzo n. 7 è uguale su tutte le mini perchè lo devo sostituire e ne ho trovato uno di una mini credo r50 mentre la mia è un r56. grazie. =) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 24 Giugno 2014 Segnala Condividi Inviato 24 Giugno 2014 Salve ragazzi scusate se esco un po dalla discussione ma volevo sapere se il pezzo n. 7 è uguale su tutte le mini perchè lo devo sostituire e ne ho trovato uno di una mini credo r50 mentre la mia è un r56. grazie. =) Come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzame Inviato 15 Luglio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Luglio 2014 Salve ragazzi scusate se esco un po dalla discussione ma volevo sapere se il pezzo n. 7 è uguale su tutte le mini perchè lo devo sostituire e ne ho trovato uno di una mini credo r50 mentre la mia è un r56. grazie. =) Guarda su RealOEM se il codice è lo stesso... ;-) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
