Kit Aero JCW r55 su r56
Ciao a tutti, ho usato la funzione cerca ma nulla... Volevo sapere se c'è o meno la possibilità di montare il kit aero jcw della clubman sulle normali cooper s r56 lci... Oppure quali modifiche sono necessarie per l'adattamento. Ovviamente so che la prima modifica da fare sia lo scarico che da doppio centrale deve diventare doppio laterale... Grazie in anticipo
l'anteriore dovrebbe essere uguale!
il posteriore no di certo è completamente diverso!
mi sorge il dubbio per le minigonne…bisognerebbe controllare i codici su real oem
sicuro posteriore e minigonne non montano
Le minigonne sicuro no, essendo più lunga la clubby.
Per il posteriore non ne sono sicuro, alla fine penso sia larga uguale. Bisogna però vedere se la parte superiore è compatibile, senza contare lo sbatti per lo scarico. Meglio lasciar perdere.
Senza contare che la resa estetica non mi pare il massimo.
A mio parere le gonne sono più lunghe,il posteriore,al di la dello scarico,è sagomato completamente diverso da poter ospitare il doppio portellone della clubby
ti dico con certezza gonne e posteriore completamente diversi dimensioni l'anteriore invece uguale alla r56! ma non fai prima a trovrlo per r56
Grazie a tutti! No comunque mi sarebbe piaciuto avere il doppio scarico separato e non unito! Ecco perché chiedevo
