Consumo d'olio Cooper S r53
Una perdita che non causi gocciolamenti sotto la macchina (a meno che non perda solo a motore acceso) molto molto difficilmente è causa di un abbassamento di livelo dell olio.
Io (e non sono certo solo) ero dannato da 1 litro ogni 2k km, ho messo il Valvoline e ora un litro neanche ogni 10k.
Rimanete sulla gradazione indicata dalla casa! Mettere cose tipo 10-60 vuol dire mandare la pressione alle stelle e tante altre belle cose.... Lasse sta ;)
  • Risposte 79
  • Visite 26,7k
  • Metti un motul 0w40. Anche se fino a 1kg ogni 5000km la BMW considera questo consumo ancora nei limiti, vedrai che con un olio migliore il consumo diminuirà molto
  • 10-60???whhhyyyyy?!?!?! io ho provato da pochi km il mobil1 5-50, vedremo...comunque ho provato sia 0-40 che 5-40 e mi sembrava meglio il secondo.
  • consumo normale, tranquillo
Ragazzi é giunto il momento di cambiare olio.. Mi é arrivato il bardhal xtc 60 5w40..
Ho messo il castrol quando avevo esattamente 56mila km,ed ora di cambiarlo dopo 15mila km..
In questo lasso di tempo ho consumato un 1kg e 100g di olio.
quanto olio va nella macchina??
Elp
4.7 litri. Meglio mettere 4,5, di solito l'olio deve mai essere al massimo
Perchè non deve mai essere al massimo scusa ? ....Non stai parlando di un diesel con il fap !
perché puoi rompere i paraoli. Anche in BMW normalmente mettono qualcosa in meno. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole :adios:
