Consumo d'olio Cooper S r53
Sono al limite. Mi rivolgo a voi. Perdita olio non risolta. Sostituito: guarnizione coppa olio e paraolio lato cambio. Da parte di guarnizioni punterie e testa sembrerebbe apposto. La perdita ora si è spostata su un punto ben preciso... Trasuda tra cambio e blocco motore.. Ma non puo essere ancora il paraolio..y4anyryh.jpg Cosa c'è li che puo perdere olio motore???? Il meccanico dice che sono normali trasudamenti ma non è possibile!!!!
Modificato da Rei
  • Risposte 79
  • Visite 26,7k
  • Metti un motul 0w40. Anche se fino a 1kg ogni 5000km la BMW considera questo consumo ancora nei limiti, vedrai che con un olio migliore il consumo diminuirà molto
  • 10-60???whhhyyyyy?!?!?! io ho provato da pochi km il mobil1 5-50, vedremo...comunque ho provato sia 0-40 che 5-40 e mi sembrava meglio il secondo.
  • consumo normale, tranquillo
Angolino in fondo.. Giusto giusto sopra il semiasse... Cosa c'è li?
Consumo olio stimato ora.. Quasi un litro in 3300 km... Olio castrol edge 5w30
Se cambi olio vedrai che il consumo diminuirà..
Ti troverai anche l'intercooler più pulito
con un trasudo non perdi 1 kilo ogni 3300km
Non ha cali di compressione. L'olio castrol fa de cagar
Qualcuno che conosce questo motore a perfezione sa dirmi se dove é localizzata la mia perdita (vedi foto) c'è qualche supporto motore? Non so cosa fare.. Il mio meccanico non ne vuole piu sapere di smontarla... Ed in bmw nella mia zona sono solo capaci di prenderti una tariffa oraria da capogiro senza risolverti i problemi... Cacchio non so che fare, io la macchina cosi non la voglio.. E se non capisco da dove perde mi toccherà seriamente rientrarla a commercianti...
rei io sono combinato un po come te...la mia fa fuori olio a quintali.4l in 8000 km ...
ho un paraolio che perde,la macchina non fuma e non ha problemi di potenza.hai fatto la prova di compressione?
Sei messo peggio! Io si prova compressione ok! È l'olio una feccia... Prossimo cambio olio metti motul come consigliano in tanti! Per il paraolio auguri.. Bisogna tirar giu il cambio... A me cmq trasuda ancora da qualche parte.. Intanto ho scoperto di aver anche una trasudazione da coperchio pompa acqua...
quel maledetto paraolio ha creato non pochi problemi. Purtroppo devi smontare tutto, a quel punto, se la Mini è molto chilometrata, ti conviene fare una pesa unica e sostituire i silent block, l testine e anche volano e frizione
io smonterei la testa a qualcuno...pensare ke la mia non aveva alcun problema.è entrata in bmw (procar di ct) per un problema che non hanno risolto ed è uscita che perdeva olio.
Evita bmw.... Solo scena! Sono incompetenti allo stato puro sulle mini
Scoperto l'arcano! Pompa acqua che perde dal coperchio!!!! Grazie anche alla collaborazione di ivan.... Costa 300 euro la sostituzione in bmw col programma regeneration..... Il mio meccanico di fiducia è in ferie... 300 è un buon prezzo lavoro compreso? Ho pochissima fiducia della bmw... Ma vorrei risolvere prima possibile...
usato il sintoflon additivo motore fantastico che elimina qualsiasi consumo di olio o attrito nel motore
ciao ragazzi...mi sono appena iscritto ora.... in breve vi dico che ho acquistato una mini cooper s per mia madre che adorava la mini....da mio cugino ... mega errore ....visti i precedenti !.... comunque e del 2006 .. 123000 km... tenuta bene ... revisionata da bmw etica di vigevano... dove ho un anno di garanzia ufficiale...ecc... comunque prima di elencarvi la storia di sta macchina vengo al sodo.... dopo circa aver percorso 3000 km... un giorno dal nulla mi fa un rumore di ferraglia... ho fatto il meccanico per 15 anni..... comunque vado subito dal mio amico che ha un officina... controllo l olio..... morale ne ho messo 3 kg !!!!!!!..... la mia mini consuma un kg ogni 1000 km !!!!!!!!..... che ne pensate ????
Salve ragazzi. Ho appena messo a nuovo la mia cooper s restyling (2005) con sostituzione frizione e tutte le perdite d'olio (guarnizione coppa e paraolio lato cambio). Ora non perde piu una goccia, zero trasudi. Ho notato peró che da quando è stato fatto il tagliando e sostituito l'olio (da 1700 km), il livello d'olio motore è calato.. Ossia da livello massimo sull'astina , ora si trova a metà (tra max e min). È stato usato il classico edge 5/30 .. L'auto ha 99000 km effettivi e oltre a non far fumo e puzza di olio bruciato .. Il motore corre che è un piacere. Da profano, questo motore tende a mangiar olio? Grazie Sent from my iPhone using Tapatalk
ora cme ora non me lo ricordo.... domani guardo in macchina e te lo scrivo.... comunque e leggermente piu denso di quello che mette la bmw......
il sintoflon protector o l'oil seal?
bravo...rei..... senza conoscerti...mi sei simpatico !!!!!!
puo darsi.....se magari consuma... mezzo kg ogni 1000.....ma la mia ne consuma 1 kg ogni 1000 !!!!.... magari cn quello me ne consuma... 9kg ogni 1000 !!!!!!
ho fatto il trattamento che leva l attrito e poi il protettitvo ma se mangia un kg ogni 100 km c e altro...
Inoltre è vietato fare il multipost, esiste il tasto multicitazione apposta.
ciao ragazzi nessuno mi aiuta a capire tramite vostre esperienze il mio problema ??
nn hai idea di cosa sto passando ora ho scritto a bmw italia.... perche la bmw etica di vigevano.... mi rimbalzano .. ooh almeno ci provano !!... ho comprato l auto alla blu-motors di cassolnovo...lasciata da vendere da etica !... da quando lo comprata e stato solo un sentire palle da blumotors...a etica... tipo... gli ho detto di farmi la frizione... perche era dura al punto che ... mia madre che la usa in citta aveva i crampi al polpaccio... e per loro era normale.... per farla breve... dopo averla portata in altre conc . bmw mi hanno detto che doveva essere fatta...avendo un anno di garanzia bmw.... nn vi dico.... 10 giorni in concessionaria quando ci vuole 1 giorno... siamo bravi !=... diciamo 3 !!!!!!!??.... chiamo blumotors...chiedendo della macchina... e mi dice ..lo vista sul ponte..per stasera te la danno.... ioo..chiamo bmw e chiedo... risposta...( era giovedi )... guarda che i pezzi arriveranno domani ( venerdi )... o dopo (sabato)... percui fino a lunedi o martedi.. nn te la diamo !!!!!!!.... chiamo blumotors..( che e mio cugino )..... dicendogli se aveva finito di prendermi per il c.... !!!!!... e lui...noo...adesso chiamo ioo la bmw.... mi prendono a me per il c.... morale mi e sta
ta consegnata il martedi... 10 giorni !... e per bmw ...volevano cambiarmi solo il disco !!!!!!... vi rendete conto !!!!!!!!
