m tec brakes
http://www.mtecbrakes.co.uk
Qualcuno li ha provati?Forniscono un kit dischi ant e post 276/259 sia in color argento(il classico) sia in versione gold,inoltre sono anche baffati e forati....A breve dovrò cambiare i 4 dischi e di questi me ne hanno parlato bene ma volevo consigli da voi...
Claudio, metti i freni r56 s, li trovi a poco e sono un enorme passo avanti...
li ho sentiti nominare na non so nulla di più...se posso darti un consiglio vai di 294x22 con dischi nitrac.
Si trovano piuttosto facilmente nell'usato, poi i dischi meglio metterli nuovi ovviamente.
Vantaggi ce ne sono, anche se con una R53 non sono così eclatanti, dato che la pompa e il servofreno rimangono gli stessi. Parlo di sensazione di frenata.
quoto thirdeye
Fidatevi, sono andato in pista con gli stock, con gli r56 stock e con gli r56 con tubi e dischi seri (paste stock)...a monza con l'ultima configurazione andava da dio, con gli originali r53 a franciacorta è stato un pianto (premetto che più sei capace di guidare e megli osai frenare ed io non sono certo un pilota...), mentre riprovata franciacorta con gli r56 è andata bene.
La sensazione sul pedeale certo, non cambia, ma la frenata si, e pure di parecchio. Tra l'altro la pompa r56 se non sbaglio è la stessa della r53.
Non spendere soldi sull'impianto di serie della r53, lo dico per esperienza...prendi un usato, anche qui ce ne sono un sacco in vendita. Prendili e quando sono alla frutta cambi paste dischi etcetc...
Do un 'occhiata nel mercatino,ma credete che si trovi qualcosa ? Anche perche c'è da mettere in preventivo che dischi e paste ant e post originali costano 320 euro...gli m tec sulla baia sono in offerta ant e post a 205 spediti,con pastiglie,ma sono baffati e forati...mi sembra un buon prodotto,da quello che dicono , con un notevole risparmio in base al prezzo degli originali,che tra 'altro fanno pena...
di usati R56 ne trovi molti nel mercatino, anche praticamente nuovi visto che molti hanno fatto l'upgrade con le step II. Baffati e forati, francamente parlando, aiutano più l'estetica che l'efficacia della frenata.
Anche io devo sostituire dischi e pastiglie al più presto su R50, avevo valutato l'acquisto dell'impianto r56s ma mi sembra inutile dato che la pompa freno rimane la medesima.
Io vi dico la mia..
Devo cambiare tutti e 4i Dischi con le pastiglie.. Metterò 4 Brembo normali con pastiglie Brembo..
Avendo la macchina 10 anni cambio anche il liquido e visto che ci sono metto i tubi in treccia
ragazzi scusate l'intromissione, se a qualcuno interessa io vendo set anteriore di dischi 294x22 Cooper S r56 usati per 6500km, praticamente nuovi, per passaggio a Step2 ;)
Montano.....anche io ho dischi simili, sia anteriori che posteriori, la frenata migliora sensibilmente.....ma l'impianto JCW fa un altro mestiere
Anche perchè real oem mi porta :
Dischi anteriori r53 294mm
Dischi anteriori mini cooper /one 276mm
I 294 sono quelli per JCW Step 1, gli stessi delle R56 S di serie.
I 276 tutte le R50/52/53 con impianto stock
Quindi in teoria e pratica pure io che ho una r53 posso montarli
ti ripeto che puoi montarli tranquillamente
