[TUTORIAL] Swap front/rear
No il problema è proprio quello sul CM il connettore dell'audio è sempre 12 fili disposti su due file ma 4 grossi sulla prima fila ed 8 più sottili sulla seconda riga ....con molta probabilità la prima fila saranno i fili per le alimentazioni ed l'altra fila saranno le 4 coppie per i segnali audio.
Solo che cambiando lo schema non vorrei cambiassero anche i colori (probabile).
Modificato da k1avon
  • Risposte 84
  • Visite 20,1k
  • Nessun tipo di danno/problema per l'amplificatore...vengono semplicemente invertiti i canali, ma l'impedenza e quindi il carico resistivo, restano invariati. Tranquilli ;)
  • altro consiglio utile, se avete come me una futura intenzione di installare un amplificatore che prende il segnale in alto livello dal connettore X9331 usate dei semplici connettori iso questi per ca
  • Swap appena fatto, il lavoro richiede circa 20 minuti. Il risultato direi che rispetto a prima è molto meglio, ovvio non aspettatevi un impianto audio di alto livello, ma finalmente è più che decente!
  • 3 mesi dopo...
Qualche possessore di COUNTRYMAN  ha provato ad effettuare questa modifica?
Qual'è lo schema di collegamento del connettore su CM? Vorrei tanto sapere se si può migliorare l'impianto audio, perchè non è il massimo della qualità (confrontato alla Golf 6).
  • 5 mesi dopo...
Salve a tutti ho appena effettuato lo Swap e mi sono deciso a sostituire gli altoparlanti anteriori con 2 sony da 200W
vorrei sapere come mai quando aumento il volume dopo un certo livello si sentono dei colpi fortissimi sembre che stia per sfondarsi un altoparlante
vi capita anche a voi??
Penso sia l'alimentatore che non è abbastanza potente per far suonare bene l'impianto, che inizia a saltellare.
Ti ci vuole un'amplificatore.
Mi puoi dare indicazioni sullo swap? Hai notato miglioramenti?
Swap OK! Per 15/ 20 minuti ne vale la pena... il suono è più chiaro davanti e più basso dietro.
Per facilitare l'estrazione vi consiglio una piccola pinza da modellismo per accompagnare il maschio nella sua casa (connettore) prima dell'estrazione...
#haveniceday
  • 11 mesi dopo...
Ragazzi una domanda una volta fatto lo swap, il suono posteriore cambia? cioè viene solo migliorato il suono on questo swap oppure vengono  proprio eliminate le casse posteriori? perchè io avrei giusto intenzione di mettere un subbetto preamplificato posteriormente (sempre se riesco a  tirar fuori  i fili delle casse posteriori) e staccare le casse posteriori in quanto fanno veramente schifo:en_fureur:
On 4/7/2017 at 07:16, Cicciocooper dice:
Ciao cicciocooper,
facendo lo swap inverti i segnali degli altoparlanti anteriori con quelli posteriori, quindi funzioneranno sia gli anteriori che i posteriori... per il sub secondo me aspetta di provare con lo swap... la situazione migliora!
Se non ti basterà investi un po più di cash e fai un bell'impianto amplificando tutto e con altoparlanti migliori... il sub ti toglie bagagliaio... ma questo è il mio pensiero!
Ok proverò prima a fare swap magari con un paio di casse un Po più all " altezza" e vediamo
