Skip to content
[TUTORIAL] Swap front/rear
Salve ragazzi! Se siete stanchi di sentir grattare i vostri altoparlanti anteriori e la mediocre qualità sonora dell'impianto di serie delle nostre MINI R56 potrebbe interessarvi questa modifica "zero-cost"!
Premessa: Da questa modifica non dovete aspettarvi un cambiamento come un sistema hifi professionale... ma migliorerà sicuramente in fatto di bassi e volume raggiunto prima che gli altoparlanti facciano distorsioni. Non mi assumo responsabilità se danneggiate la vostra vettura. Infine aggiungo che non ho mai fatto tutorial quindi spero di essere abbastanza chiaro.
Intro: Ho scoperto questa modifica su NAM, stavo cercando dei piccoli up low-cost per migliorare l'audio e ho trovato questa discussione creata da un loro sponsor audio... A questo link viene specificato il guadagno che si ha e la procedura in inglese per la modifica.
Leggendo la discussione ho scorto una modifica da fare a costo zero! Cioè lo swap front/rear, sarebbe cambiare la destinazione dei segnali che arrivano dalla nostra radio di serie e vanno agli altoparlanti. In questa modifica sposteremo il segnale degli altoparlanti frontali ai posteriori e viceversa.
Strumenti: • Cacciavite piatto di media grandezza (3-4mm di larghezza circa)
• Pinza a becchi fini (meglio anche piegati)
• Pazienza e un po di manualità.
Procedura:
ATTENZIONE: STACCARE UN POLO DELLA BATTERIA PRIMA DI PROSEGUIRE!
Pezzo "1" in foto sotto guarnizione portiera, dovete sfilarla quanto vi basta per lavorare, tranquilli si riesce a rimettere tranquillamente. Pezzo "2" rimuovetelo completamente tirando abbastanza forte verso la ruota posteriore del veicolo. Pezzo "3" rimuoverlo in parte tirando verso la leva del cambio, per poi fissarla/incastrarla momentaneamente sulla leva frizione. a questo punto controllate gli incastri bianchi del pezzo "3" che siano tutti al loro posto(qualcuno sicuramente si stacca e rimarrà attaccato alla carrozzeria, nessun problema staccateli con una pinza a becchi fino o un cacciavite per riposizionarli nelle loro sedi nel pezzo "3")
post-11719-0-69473700-1404459101_thumb.j
A questo punto avrete questa visuale: dove vediamo in bianco il connettore di nostro interesse (X9331) fissato alla carrozzeria e ad un altro connettore nero. Ora dobbiamo scollegare elettricamente il connettore nero (parte maschio), la parte che sta bassa ha una leva "4" color bianco con un piccolo fermo nero "5"... schiacciamo il fermo "5" e tiriamo delicatamente la leva bianca "4" per scollegare il connettore (parte maschio). Poi dobbiamo sganciare i 2 connettori dalla carrozzeria ruotando in senso antiorario di 45° e senza fare sforzi i due connettori saranno liberi. Ora che potere aver saldamente in mano il connettore bianco(attaccato al connettore nero (parte femmina)) possiamo premere le 2 lamelle di sicurezza ai lati corti del connettore bianco per scollegarlo elettricamente.
post-11719-0-64410000-1404461037_thumb.j
Ora che abbiamo in mano il connettore maschio X9331, dobbiamo tagliare circa 5cm di guaina "8" facendo attenzione a non danneggiare i fili. fatto questo dobbiamo togliere la plastica di protezione "7"
che ha 4 incastri, 2 per lato lungo, aiutatevi con un cacciavite piatto e fate attenzione a non rovinare il connettore. Poi con la pinza a becchi fini prendete la parte "6" dei singoli pin che dovete togliere iniziando a ruotare e tirare insieme con un un po di forza (ma sempre facendo attenzione a non rovinarli)
post-11719-0-00517600-1404462159_thumb.j
Ora per sapere quali fili togliere e dove metterli guardate la tabella qui sotto (foto del cell fatta dal link NAM) Per riinserire i pin basta fare una leggera pressione con la pinza a becchi prendendolo nel punto "6"
post-11719-0-87962500-1404462334_thumb.j
Qui sotto vedete dove si vedono i numeri dei pin... nella foto si scorgono appena... sono molto piccoli...
post-11719-0-54206600-1404462407_thumb.j
Ora potete riassemblare il tutto in senso inverso e infine ricollegare la batteria, se avete avuto attenzione tutto dovrebbe andare!!
Ricordatevi di aggiustare le vostre preferenze sui bilanciamenti, alti e bassi.
E ora godetevi il nuovo suono migliorato della vostra MINI!!
Info: Leggendo sul forum americano ho capito che c'è questa differenza di suono perché il segnale originale che va agli altoparlanti posteriori (che sono più portati per suonare anche nel range dei bassi) vengono tagliati i bassi... mentre sulle anteriori no (infatti se alziamo un po di più il volume nella disposizione non swappata le cassa anteriori distorgeranno i bassi)... dicono che se non si vuole spender e non si ha intenzione di far altri up su questo genere è una buona modifica da fare...
Logicamente se pretendete di più dovrete spendere ma così già soddisfa di più che l'originale!
Buon Lavoro! :)
  • Replies 84
  • Views 19.2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Nessun tipo di danno/problema per l'amplificatore...vengono semplicemente invertiti i canali, ma l'impedenza e quindi il carico resistivo, restano invariati. Tranquilli ;)
  • altro consiglio utile, se avete come me una futura intenzione di installare un amplificatore che prende il segnale in alto livello dal connettore X9331 usate dei semplici connettori iso questi per ca
  • Swap appena fatto, il lavoro richiede circa 20 minuti. Il risultato direi che rispetto a prima è molto meglio, ovvio non aspettatevi un impianto audio di alto livello, ma finalmente è più che decente!
Posted Images
Ottima guida! :)
Grazieeee!! Domani chiedo a mio papà di aiutarmi ;)
  • Author
Prego figurati! :)
figa lo avevo già visto questo lavoro..ma non c'avevo capito nulla!!hahaahh
intéressante,credo che ci proverò..Thanks Demo :)
  • Author
Di niente Massi :) comunque io per il momento son contentissimo... rispetto a prima!!
Ripeto non c'è storia se si paragona un bel ampli con altoparlanti nuovi... però parliamo già di cifre altine... Questo up è gratis! :)
Attenzione mi raccomando a non danneggiare nulla!! ;)
Incredibile quanto sia pessimo l'audio delle R56. Le vecchie R50 col Boost, con 10 miseri W a canale, sembra che abbiano un sub.
Sto facendo sono arrivato al punto di collegare i pin però devo farmi un foglio..
Comunque sta facendo mio papà non io :P
  • Author
Grazie Ben! E albert riuscito? Come ti sembra ora?!
Ti dico solo che ti maledico :P
Già con mio papà ci litigo spesso, non sai quanti santi ha tirato giù e quante me ne ha dette! Poi siccome eravamo senza pinza fina, ha rotto un pin, e li giù tante di quelle parole, "cazzi tuoi se adesso non va più, sei un cog*****one invece di pensare a studiare guarda te a che cosa pensi ecc! È andato alle 4 del pomeriggio al brico a prendere la pinza e una mini saldatrice! Ha rimesso a posto il pin, finito le connessioni e sistemato! Per discorso miglioramento, stasera non sono uscito con la mini però sono stato mezzoretta ad ascoltare.. Allora spero non sia effetto placebo ma è migliorato, io ascolto prevalentemente musica da disco e sono riuscito ad alzare i bassi di 2 o 3 tacche, prima ero a -1 adesso sono a +2 mi sembra e non gracchia più veramente a volume molto alto zero sgrat quindi penso che la miglioria ci sia stata! Domani se la prendo su voglio ascoltare in marcia! Comunque si son contento anche se sapevo che tiravo su una mega litigata con mio papà non l'avrei fatto :P
Ps domani posto una foto con i fili da invertire, alla fine sono 4 coppie che è molto più intuitivo ;)
Edited by LucasCooper
Ahahahahah Fantastico, anche a me mio papà ogni tanto mi fa la ramanzina, visto che rompo spesso i maroni per la macchina. :post-8-1120393901:
Prossimamente provo anch'io, spero solo di non fare danni :npi:
Questo è il foglio più riassuntivo per fare gli scambi senza fare il doppio del lavoro!post-7587-0-62611600-1404671083_thumb.jp
Ps il foglio è stropicciato perché me l'aveva lanciato mio papà ahahahahah
  • Author
Ahahah Albert... in effetti avevo un po di mal di testa quella sera! Cmq beh dai almeno tuo padre é riuscito a sistemare :)
Massi basta aver la pinza a becchi fini e moolta pazienza!
  • Author
Albert benissimo! Molto meglio questo foglio piuttosto che il codice su NAM
pure io ho spaccato 2 pin , sono stato mezz'ora a risaldare e bestemmiare... cmq ne vale la pena se non si vuole rifare l'impianto per altre esigenze..
  • 2 weeks later...
Ottimo tutorial!
Ieri ho swappato la mini e devo dire che il miglioramento c'è... anche se non ho un orecchio da intenditore ne vale la pena e lo consiglio!!!
Un grazie a DeMonio8392 per la traduzione e le foto! :oleeeeee:
ps: per chi ha i sensori di posteggio dopo la modifica il suono dei "bip" arriverà dalle casse anteriori!
  • Author
Esattamente @valentino e grazie dei complimenti,
Comunque per il gong non ci ho mai fatto caso... devo verificare... appena sistemerò la minella!!
  • 4 weeks later...
operazione finita...l ultimo pin da scambiare se spaccato a metà -.-".. risaldato e finito..sembra migliorato..domani testo meglio.
Search
Search
