Pinza freno posteriore dx non blocca con il freno a mano
Ciao a tutti, ho una mini one del 2003 e da un paio di mesi si presenta questo problema, tirando il freno a mano si blocca solo la ruota posteriore destra, mentre la sinistra non frena. Con il circuito idraulico tutto funziona perfettamente. Il mio meccanico dice che è un problema che si è già verificato su altre mini e devo sostituire la pinza. Se qualcuno ha avuto lo stesso problema volevo sapere se devo cambiare la pinza dei freni o altro. Grazie
Di mini ne ho viste tante, ma questo problema mai. Spero abbia già controllato i cavi del freno a mano... in tal caso non ti resta che sostituire la pinza.
Provero' a controllare i cavi, poi vi sapro' dire
mai sentito niente si simile.....
Porca vacca ragazzi, succede anche a me!!!!
Ho fatto una prova sul bagnato e blocca solo la ruota destra! Le pinze le ho appena revisionate però dai, non può essere quello!!! :(
Potrebbero benissimo essere i cavi del freno a mano
