Frecce anteriori come luci di ingombro
prima della mini avevo una bmw e mi ricordo che se si fulminava una luce di posizione anteriore automaticamente per compensare si accendeva solo la freccia anteriore di un arancio fioco...questo non intaccava in nessun modo la funzionalità della freccia(se dovevo girare la lampadina lampeggiava tranquillamente). il computer di bordo mi dava come errore la luce di posizione(come naturale che dovesse essere).l'effetto era tipo quello delle macchine americane che hanno le frecce sempre accese. Adesso ho la mini e volevo sapere,visto che sono entrambe auto tedesche,se accadesse la stessa cosa alla mini quando si fulmina una luce di posizione..perché non sarebbe male l'effetto secondo me...o almeno è da vedere l'effetto che fa...ovviamente il tutto non comporta nessuna modifica se tolta la luce di posizione si accende la freccia...
ecco un immagine di quello che dico che accadeva alla bmw..solo che nella innagine è da una parte soltanto...ovviamente fatelo su entrambi i lati...
post-12789-0-71750700-1413618550_thumb.j
Io ricordo solo che quando ho bruciato i fari di posizione posteriori e gli anabbaglianti davanti non si è acceso un bel niente :lol2:
Come ti ho già risposto in chat nelle mini non funzione... E fossi in te non mi preoccuperei nemmeno di questa cavolata.
Quello che a me piacerebbe fare è invertire frecce e posizioni, ovvero far andare le piccole t10 in basso come frecce, e le py21w nel faro come posizione/drl.
mettere le frecce al posto delle luci di posizione e le luci di posizione al posto delle frecce?? senza fare grandi modifiche potresti semplicemente invertire i fili che portano alle luci di posizione con quelli delle frecce e quelle delle frecce con le luci di posizione!!!contemporaneamente devi sostituire le luci di posizione bianche con quelle arancioni(modello che stà nelle freccce laterali)e cambiare la luce arancione della freccia anteriore nel faro con una bianca normale.non so se si possa fare elettronicamente come cosa....ma credo di si..in fin dei conti non si crea nemmeno alcuno scompenso nel circuito...
devi solo trovare un elettrauto in gamba che si prenda questo fastidio...o se sei ingrado tu fallo pure....hai anche più soddisfazione a lavoro finito :)
sarebbe carina come cosa e mi alletta anche l'idea..solo che si crea un problema: io un giorno fui stoppato ad un posto di blocco e mi chiesero come mai le luci di posizione fossero cosi in basso. risposi che l'ingegnere costruttore aveva pensato di metterli li.Il carabiniere si incaponì dicendomi che avessi fatto delle modifiche...fui costretto a mettermi con cui nella sua macchina a sfogliare il libretto per darli la prova dell'autenticità delle luci di posizione!!!bha...detto questo...qualsiasi carabbiniere potrebbe incaponirsi sulla scarsa visibilità della freccia....sarebbe rischioso....che mini hai tu?
io non intendo quelle posteriori ma quelle anteriori...quando fulmini quelle posteriori non accade nulla tranne l'avviso che una luce posteriore è andata..
Si si sono a conoscenza delle modifiche che devo fare e non è nulla di complicato, il problema è nel check luci perché le py21w hanno un wattaggio più alto delle t10, quindi mi segnerebbe le frecce bruciate.
Ma il prolema dei carabinieri non mi pare una cosa esagerata... Io sono uno che vuole sempre stare nella legalità ma se mi dovessi fare problemi anche per queste cavolate non fai nulla sull'auto. I problemi "gravi" sono altri, ad esempio cerchi che escono, rimozione FAP ecc...
