Molle Apex
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum:)
Mi chiamo Filippo, ho 21 anni, e finalmente possiedo re la prima volta una Mini Cooper S!
Dove devo andare a presentarmi? Non lo trovo. Scusa è grazie
Mi sono presentato grazie :)
Qualcuno mi può aiutare?
AAA QUALCUNO MI AIUTA?? Grazieeeee
ovviamente no...devi prendere quelle per la tua s...
vai di eibach o H&R che vai sul sicuro
Questo sono le molle, mi sapete dire qualcosa in più???
la tua vecchia cooper (r53) monta delle molle diverse dal cooper s (r56). Quindi, vedi se queste puoi venderle a qualcuno, e poi acquisti delle nuove molle specifiche per il tuo attuale modello mini cooper s r56
Ok grazie mille, secondo te a quanto potrei venderle? E delle molle per la mia quanto costano circa?
Finalmente comprato le Molle Eibach pro kit
