***e finalmente imasaf fu!***
E finalmente, come da titolo fu!
Stamattina ho montato il famoso scarico della imasaf!
Per ora niente di che come sound, devo fare alcune centinaia di km, solo una gran puzza e tanto fumo blu all'inizio!
L'unico problema che è sorto è che non abbiamo potuto mettere la piastra alla fine, quella che copre la batteria, poichè toccava con i finalini ma ad ogni modo il tipo mi ha detto che in finale non serve a niente.. E' così?
Ecco qualche fotina: :tonqe:
Clicca sull'immagine per Ingrandire
Clamoroso!!!!!
Complimenti per l'acquisto!!! :new_03:
Se la piastra che non riesci più a montare serviva per isolare la batteria dal calore dello scarico, direi che è meglio trovare una soluzione per ripristinarla (fogli di isolante di tipo diverso), la batteria rende meno se si scalda! Se invece era solo una copertura di plastica non fa nulla come ti hanno detto.
comunque è bellissimo, complimenti! -sbav
No allora.. La batteria viene giu, si vede proprio il cubo formato dalla sua sagoma.. Tutto intorno c'è il materiale isolante con cui è ricoperto tutta la macchina.. L'unica parte che rimane scoperta è il fondo di sto cubo.. Ma la protezione era un lamierino sottile..senza nessun potere isolante..secondo me.. Penso che sia stato giusto una protezione toh..
:new_17: guardandolo meglio mi viene un dubbio..... non è che andava montato un pelino più indietro? mi sembra anche che i terminalini siano un pò troppo incassati...
possibile???
Come altezza son giusti, devono star così, devono "riempire" il buco del paraurti, poi cmq è così fatto, una volta che stringi bene tutto quello che c'è da stringere rimane così,
poi
E' proprio il tipo che me li ha montati che mi ha detto di tenerli ad 1cm dal paraurti perchè dopo escono per dilatazione..
non ci capisco un tubo di scarichi ma avederli -sbav-sbav-sbav mi farai sentire il sound a Vittorio magari no??????
molto fighi sti csarichi very complimentssssssssssssssss :A-team:
Grazzzzie!
Sono grossi si..bisogna un attimo farci l'occhio.. Ora bisogna che ci faccio ancora un paio di centinaia di km prima che cominci a fare il sound giusto da quanto dicono..
Be ci vedremo a vittorio allora!
Piccolo ot per excela.. A vittorio prima di arrivare all'incontro c'è un autolavaggio o no? Perchè arriverei con un cimitero di moscerini....
Molto bello, se avessi una S per il prezzo che ha non me lo farei scappare...
Tienici aggiornati sul sound! -sbav
GIUSTISSIMO!
informaci sul sound...
e sopratutto...
fa gli scoppietti???
nè fà tanti?
devo trovare uno scarico che surclassi il "lavori" (works :new_01: )
in termini di scoppietti e casino...
così almeno ammutolisco quella tamarra di sorella!
:new_05: :new_05: :new_05:
GIUSTISSIMO!
e sopratutto...
nè fà tanti?
quoto sia sul fatto di sapere il sound e sia sul fatto di passare la sorella!!!! :new_01:   :new_01:   :new_01:   :new_01: (dai che la facciamo ingarellare) :new_05:
Però mi sa che fra un po arriva un bel centrale non silenziato..
Cio per forza..
Perchè il sound è più cupo, quasi accettabile..
Di scoppietti, anche in rilascio, ne fa tanti. Il problema è che sono molto sommessi del tipo "bum brumbum brumbum bumbrum"...son certo che mettendo il centrale senza non silenziato diventeranno da -sbav ..in pratica come quelli del famoso "lavori" :new_01:
