Fanali posteriori LCI
Ciao a tutti,ho comprato i fanali posteriori Lci da mettere sulla mia pre-rest r56 S....Cè un video per vedere come fare le modifiche?Chi mi può aiutare?
video? è un lavoro piuttosto lungo e di un certo tipo peppe, non penso che troverai alcun video, io lo visto come si fa e te lo posso assicurare!
E difficile modificare?
Più che altro devi portare la retro al posto di un fendinebbia e fari vari collegamenti per evitare l'accensione delle spie, e immagino possa essere una cosa un po' complicata per un neofita.
Neofita??? Mah....Cmq ho trovato la modifica che so fare benissimo!!
non solo
gli attacchi delle presette tra i due fari sono completamente diversi, c'è per cui da fare un lavoro di fino per collegar al posto giusto tutto
inoltre i vecchi sono alogeni mentre i nuovi sono a led….un elettronica completamente diversa e ora non ricordo se bisognava inserire anche delle resistenze
Nessun led e nessuna modifica da fare... È sufficiente sganciare il paraurti posteriore (per comodità) e invertire i cavi retromarcia e retronebbia...
Io onestamente l'ho fatto fare già che l'auto era ferma... 30 minuti di lavoro e 20€ da un buon elettrauto.
Altrimenti ti metti lì con tester e pazienza e lo fai tranquillamente ;)
ma di che stiamo parlando ste?
i fari LCI sono a led!
Vero il discorso resistenza, falso il discorso led :).
È solo un effetto...ma sono lampadine alogene normalissime, smontare per credere ;)
Ps. Ho su i fari lci
La resistenza serve SOLO per far "vedere" all'auto la seconda lampadina retromarcia (mancante!) e idem per la lampada retronebbia... Nulla di più...
Nessun led, solo un effetto ottico molto simile (e molto bello!)
Confermo che sono dei finti led!
wella!!! io pensavo proprio fossero dei led fighissimi!!non lo sapevo proprio!
be grazie della dritta ragazzoni…ora smonterò la mini del mio amico per controllare :naughty::naughty::music_005:
Ahaha se guardi bene nel faro la noti :)
