Luci interne e di cortesia
Mah.... nella F56 di mio fratello col pacchetto luci, sono a led. Semplicemente sono solo di colorazione calda, comunque se mi dai un'oretta controllo e ti dico :)
Insomma, io l'ho ordinata del tuo colore, uguale alla tua ma tu me la stai facendo desiderare ancora di piu che non mi mandi manco una foto :D :D :D
pubblicate stasera in galleria.  vai a vedere curiosone!!! se privatamente mi mandi una tua email, te ne faccio avere altre, anche se non so perchè quelle degli interni non sono venute bene. proverò a rifarle nei prossimi giorni.
ieri primo lavaggio. il sigillante Dodo juice future armour nano spray è fenomenale. te lo consiglio per la protezione fin dai primi giorni.
ciao
ps. attendo info sulle lampadine...
Modificato da centaurus
  • Risposte 67
  • Visite 16,8k
  • Il bizona a me non piace per nulla, lo trovo quanto meno inutile 500 euro buttati [emoji23][emoji23] ma è una mia opinione, il modes non sapevo fosse optional cazzarola... Inviato dal mio iPhone u
  • cooper_does_it_better
    Soprattutto perché di automatico non ci trovo niente.. Alla fine devo sempre smanettare
  • raga dai ditemi dei led alle ellisse delle portiere ...................
In effetti hai ragione, ho visto, ho chiesto anche a mio fratello e pure secondo lui sono normali lampade... Non mi sono messo a trafficare in garage per non svegliare tutti :D Domani vedo bene come aprire e capire che roba è..... però ho trovato questo thread!
Ora ti mando l'email :P
p.s.: io ho sperimentato da poco sulla Q3 nuova di mio padre l'accoppiata C1 ed Exo della Gtechniq. Sigillante nano + copertura gloss. Fantastico anche quello. Anche quel Dodo è fenomenale!
Modificato da Proteus
Si, sono normali lampade, cosi come quella nel cassettino e quella del baule.....
Per le alette parasole pensavo di prendere queste qua:
http://www.aliexpress.com/item/20pcs-White-6000K-58-70-73-74-T5-Dashboard-Gauge-2-5630-SMD-LED-Wedge-Bulb/1759865089.html
Intanto le metto a mio fratello e il resto lo tengo per la mia nuova! Per il baule e cassetto porta oggetti ci vogliono delle T10, ma quelle le ho già perchè avevo fatto la stessa cosa con la countryman... visto che la devo riconsegnare, le ho tolte tutte e ho rimesso quelle a incandescenza :naughty:
che te fai di 20 pezzi di T5 ?
sono facilmente smontabili e rimontabili?
conviene (non per costo ma per certezza adattabilità prodotti) in un grosso centro elettrico?
occorrono codici particolari o bastano e sono corrette le indicazioni del primo post?
grazie
Se può essere utile:
- lampadine alette parasole T5 1,2w
- lampadina cassetto porta oggetti T10 w5w
- lampadina interna baule T10 w5w
qualche altro aNico competente mi asicura che sono quelle adatte e compatibili? vengono riconosciute senza complicazioni?
infine. ci sono differenze x qualita di marca?
vado tranquillo X acquisto?
grazie
Vai tranquillo!!!! :D
Che me ne faccio di 20? Nulla, ma 10 costano 80 centesimi in meno... non conviene!!! In un centro elettrico, ammesso di trovarle (devi andare in posti tipo norauto) le trovi la coppia allo stesso prezzo, certo le hai subito, qua devi aspettare almeno un 20-25 giorni prima che arrivino a casa. Sono piatte, basta inserirle come le T10... Tra me e mio fratello ne servono 8, prenderne 10 era troppo stringato... metti che se ne rompe una o qualcuna è fallata....
Io avevo cambiato tutte le luci della countryman, sottosportello, cassettino, baule, pedaliera, tettuccio.... una dozzina in totale! Marca o non marca, tutte cinesi sono..! Comunque magari prova a contattare albyce che le aveva cambiate, così magari ti sa dire qualcosa di piu! Ieri ho aperto lo sportellino di plastica e ho visto con che tolleranza di lunghezza ci stanno e non ho visto nessun problema particolare di montaggio!
scusa se chiedo anche a te che, vedo, le hai già comprate e montate. ma su che mini? posso acquistarle tranquillamente per la mia F55? hai avuto problemi nello smontaggio/montaggio? qualche marca da consigliare? dove le hai prese?
andrebbe bene questa: Osram 2880SW 6700K Ledriving W5W Standard Lampada per Interiori
è sufficientemente luminosa per vano bagagli? come si misura la potenza della lampada? retrofit o non retrofit (non so significato) ?
...  ...  ... coraggio: le domande sono finite e ti ringrazio molto per l'eventuale cortese risposta.
Quella va bene per il vano bagagli e cassetto porta oggetti ma non per le alette parasole. Ma costano un botto..... io le T10 le avevo prese su amazon per la countryman :)
http://www.amazon.it/LAMPADINE-W5W-158-168-BIANCO/dp/B00CBAK8YU/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1446662506&sr=8-13&keywords=T10+w5w
5.75 euro, 20. Ne dovevo cambiare mi pare 13 o 14.... spedizione compresa!!
trovate le T10 (voglio fidarmi di osram nonostante il prezzo)... ho difficoltà a reperire via web le T5 1,2w: sono a led? in quale sito posso trovarle?
grazie amici
1.2W sono quelle montate a incandescenza, quelle a led non arrivano di sicuro a 0.3-0.4W. Io ho preso quelle che ti ho fatto vedere su aliexpress, ma se dai un'occhiada anche su ebay scrivendo T5 led   le trovi :) Nei negozi la vedo dura....
Va bene qualunque T5 Led. Io starei sui 6000K però, 5000 è bianco, 6000 è bianco ghiaccio, mi piacciono di piu... Se le prendi su ebay, non prendere roba che arriva dalla cina, in quel caso tanto vale usare aliexpress. Ci vuole un po' prima che arrivi la roba ma spendi 4 soldi e funziona tutto :)
Vediamo se qualcuno ha altri spacciatori qua :)
ieri ho provato a sostituire le lampadine alogene con le led. per baule e cassetto  nessun problema con attacco T10. invece molto problematica (almeno per me inesperto) è risultata la sostituzione delle luci di cortesia delle alette parasole.
le lampadine T5 indicate sopra non vanno bene... mi riferisco esclusivamente alla mia mini F55. ho reperito quelle che pensavo adatte dopo aver estratto quelle originali. cionostante mi mandano il circuito in corto e mi bruciano il fusibile.
spiegazione: o non le ho sapute montare (magari ci sarebbe da invertire positivo e negativo) o il circuito non le supporta.
qualche suggerimento?
p.s. appena posso pubblico qualche foto delle lampadine T5 led che ho montato.
grazie
Qualcuno di voi ha verificato (magari smontando pannello porta) se esistono i cavi per le "luci pozzanghera" già pre-cablati? Vorrei essere sicuro di trovare i fili delle plafoniere post montaggio.
Ovviamente qualcuno che come me non le monta serie pur avendo l'optional luci interne....
una semplice curiosità: a quale scopo ti servirebbero, avendo già (come me) l'optional luci interne? io mi ritrovo già le luci pozzanghera...   non capisco.   grazie
Semplice non ci sono. Sotto le porte non c'è nulla... pur avendo il pacchetto luci.
perdonatemi se ritorno ancora una volta sulle domande di prima: qualcuno mi può dare una mano, avendone fatta esperienza personale?   vi ringrazio in anticipo
dicevo prima delle difficoltà con le lampadine led T5 da adattare alle alette parasole della mini (F55).
ecco la foto di quella "normale" estratta prima della sostituzione:
Che vettura è? Se una cooper SD F55 è impossibile. Non avrai il pacchetto luci interne....
Questa è la parte interna del pannello portiera. Niente luci cortesia... solamente luci tasca e finestrino.
Questa è la lista optional con pacchetto luci cod. 563
 XN91
ModelCooper Sd - EUR
Development CodeF56
ChassisHB
SteeringLL
Doors3
EngineB47O
Displacement2.00
Power125
DrivetrainFRONT
TransmissionAUT
ColorThunder Grey Metallic - B58
UpholsteryStoff Double Stripe / Carbon Black - BZE1
Production Plant
Production Date2015-06-04
Options
1CASelection Cop Relevant VehiclesSelektion Cop Relevanter Fahrzeuge
1CBCo2 ContentCo2 Umfang
2F217"l. A. Wheels Cosmos Spoke Black17"lm Raeder Cosmos Spoke Schwarz
2PALocking Wheel BoltsRadschraubensicherung
2TBSport Automatic TransmissionSport-automatik Getriebe
2VBTyre Pressure IndicatorReifendruckanzeige
2XCJohn Cooper Works Leather SteeringJohn Cooper Works Lederlenkrad
230Eu Specific Additional EquipmentEu Spezifische Zusatzumfaenge
249Multi-function For Steering WheelMultifunktion Fuer Lenkrad
313Exterior Mirror PackageAussenspiegelpaket
345Chrome Line InteriorChrome Line Interieur
346Chrome-line ExteriorChrome Line Exterieur
383Roof And Mirror Caps In BlackDach U. Spiegelkappen In Schwarz
4AARoof Lining AnthraciteDachhimmel Anthrazit
405Exterior Mirror Caps Chrome PlatedVerchromte Aussenspiegelkappen
420Sun Protection GlazingSonnenschutzverglasung
430Int/ext Rr Vw Mirror W Aut Anti-dazzleInnen-/aussenspiegel Aut.abblendend
431Interior Rr Vw Mirror W Aut Anti-dInnenspiegel,automatisch Abblendend
450Height Adjustment F Front Passenger SeatBeifahrersitz Hoehenverstellung
5A1Led-fog LightsLed-nebelscheinwerfer
5A4Led Headlights W.extended FeaturesLed-scheinwerfer M.erweiterten Umfa
5DPPark AssistantParkassistent
508Park Distance Control (pdc)Park Distance Control (pdc)
521Rain SensorRegensensor
534Automatic Air ConditioningKlimaautomatik
544Cruise Control With Braking FunctionGeschwindigkeitsregel. Mit Bremsf.
550On-board ComputerBordcomputer
563Lights PackageLichtpaket
6FPRadio Mini Visual BoostRadio Mini Visual Boost
6NMMini ConnectedMini Connected
654Dab TunerDab Tuner
698Area-code 2Area-code 2
7KMJohn Cooper Works Interieur PackageJohn Cooper Works Interieur Paket
785White Direction Indicator LightsWeisse Blinkleuchten
8KAOelservice Int. 30.000 Km/24 MonthsOelwartungsint. 30.000km/24monate
8TFActive Protection For PedestriansAktiver Fussgaengerschutz.
845Acoustic Belt WarningAkustische Gurtwarnung
855Language Version ItalianSprachversion Italienisch
884Italian / On-board DocumentationItalienisch / Bordliteratur
9AAExternal Skin ProtectionAussenhautschutz
Standard Equipment
2VGPerformance ControlPerformance Control
4C1Colour Line Carbon BlackColour Line Carbon Black
4DCInterior Surfaces Black ChequeredInterieur Oberfl. Black Chequered
481Sport Seats F Driver/front PassengerSportsitze Fuer Fahrer/beifahrer
5AARear Fog LampNebelschlussleuchte
548Speedometer With Kilometer ReadingKilometertacho
