September 10, 201510 yr Ciao ragazzi! Da metà luglio circa mi succede che dopo aver fatto il pieno e accelerando sopra i 3000 giri il motore vada in protezione con spia gialla fissa. Mi devo fermare, spegnere e riaccendere e va tutto bene se rimango sotto i 3000 giri finché non consumo circa 1/3 del serbatoio dopodiché il problema non si ripresenta più fino al pieno successivo. Facendo la diagnosi viene fuori un non meglio specificato problema di pressione ma niente di più! A qualcuno è successo? qualcuno ha idea di cosa può essre? Grazie in anticipo!
September 10, 201510 yr Author 82000 e filtro del gasolio cambiato a 74000. e comunque grazie della risposta! Edited September 10, 201510 yr by Bastian
September 10, 201510 yr Per capire... quando il problema non si ripresenta più superi i 3000 giri tranquillamente? Se non è filtro del gasolio possono essere molte incognite, potresti provare a fare qualche pieno di diesel premium per vedere se la situazione migliora.
September 10, 201510 yr Author Una volta consumato circa 1/3 del serbatoio posso tranquillamente superare i 3000 giri e non succede niente, la macchina va benone. L'unica cosa è che consuma di più rispetto al solito, tipo a 140 con il cruise inserito fa tra i 13,5 e i 14 km/l.
September 10, 201510 yr Una volta consumato circa 1/3 del serbatoio posso tranquillamente superare i 3000 giri e non succede niente, la macchina va benone. L'unica cosa è che consuma di più rispetto al solito, tipo a 140 con il cruise inserito fa tra i 13,5 e i 14 km/l.
September 10, 201510 yr Author a velocità costante dovresti riuscire a fare di meglio con i consumi, controlla il debimetro e se la pompa del gasolio ha qualche problema di pressione a questo punto. ;)
September 22, 201510 yr Author Ciao ragazzi! ho portato la macchina dal meccanico il quale ha cambiato filtro del gasolio e pulito il pescante, è già passata una settimana e il problema non si è presentato. Comunque grazie a chi mi ha dato una mano.
