Difetti Mini F56
E' il problema che c'è (c'era) sulla mia da circa un anno e a un altro utente del forum.. Risolto passando un pò di svitol all'interno del pannello e il rumore è scomparso.
E' un difetto di progettazione.
Modificato da AlexSic85
  • Risposte 155
  • Visite 48,1k
  • David Pellegrini
    David Pellegrini
    Sono andato stamani in officina e mi sono "leggermente" arrabbiato con il personale (e' la TERZA volta), Il quale ha ammesso che il problema non è normale. Hanno detto che faranno il possibile per rim
  • Per la poca percorrenza kilometrica ... non è un fatto normale. Fai bene a rompere le scatole e pretendere la soluzione del problema. Io ho una countryman ... 1 anno di vita e 30 mila km all'attivo
  • Per quanto robotizzato, l'assemblaggio non potrà mai essere perfetto. Posso capire che sono problemi fastidiosi, ma in una produzione enormi ci stà che alcuni esemplari possano presentare delle critic
Viene fuori col freddo,anche la mia lo fa.In conce l'ho fatto presente per il tagliando ed hanno,non so come,parzialmente risolto. Se ripeggiora proverò con del lubrificante per guarnizioni
9 ore fa, Pirandello dice:
A me lo faceva indipendentemente dalla temperatura, lubrificate le guarnizioni il problema non si è più ripresentato.
On 19/4/2017 at 23:50, Maurizio dice:
Tranquillo i miei sedili sono molto peggio dei tuoi e sono così praticamente da quando l'ho presa.
anche io ho quei sedili... tanto belli quanto montati proprio male.. manca addirittura la regolazione lombare...
Oggi ho portato la Mini dal mio carrozziere. Utilizzerà lo spray al teflon sulle guarnizioni. Speriamo bene. Inoltre, sostituirà le bonnet stripes che purtroppo sono di pessima qualità poiché si rovinano facilmente a causa delle intemperie, del sole, della velocità. Per questo motivo una volta posizionate le bonnet stripes il mio carrozziere passerà su tutto il cofano motore due mani di trasparente. Idea brillante direi. Vediamo come viene.
