Consiglio su Olio motore da utilizzare
Ola! Ho pensato di sostituire l'olio motore della mia piccola con un olio motore + performante, premetto come da titolo che è completamente stock con 57.000km sul groppone.
Avevo sentito parlare di due olii al riguardo:
- Motul 300v (ma quale gradazione...??)
- Castrol RS Racing
Consigli/pareri?
Castrol RS!!!! -sbav-sbav-sbav
penso che lo 0W-40 sia quello giusto per la cooper!
mentre per esperienza personale lo sconsiglio sulle S!
  • Risposte 76
  • Visite 9,6k
Castrol RS!!!! -sbav   -sbav   -sbav
Da qualche ricerca mi risulta questo:
Raccommanda ---- SLX Longtec 0W-30
In alternativa ---- Formula RS 0W-40
Vi risulta possibile?
Qualcuno sa altro? Vale realmente la pena effettuare il passaggio da un olio all'altro?
Perché lo sconsigli sulle S? Sul sito Castrol lo danno per tutte e 2, come alternativa a quello solito che mettono nei tagliandi (come diavolo si chiama? SLX? Boh!)
Sulla S consigli addirittura l'RS 10W-60?
perchè per esperienza personale sulla S ogni volta che uso l'auto parte la ventola con lo 0W-40...almeno con temperature estive o normali...
mentre penso che con l'altro nn succeda...
Nessun altro sa nulla? :new_22:
io ti consiglio vivamente di cambiare per il
formula RS!!!
-sbav-sbav-sbav
si apprezzano differenze? in tal caso opto per lo 0-40?
nn so perchè ma si scalda molto prima il motore...
poi nn so se ci siano altre differenze...
dal sito castrol ne lodano le qualità e dicono addirittura che migliori le prestazioni!!
boh io nn ho notato nulla...
ma se son migliorate tanto meglio! :new_01:
0W-40...
anche secondo me non cambia assolutamente nulla ma dal sito castrol e dalla confezione risulta:
"Castrol Formula RS 0W-40 può essere raccomandato per tutte le moderne autovetture benzina e diesel, siano esse dotate di motori aspirati o sovralimentati. E' particolarmente adatto per motori di elevata potenza specifica e per tutte le applicazioni ove si richiedano al lubrificante le massime prestazioni. E' utilizzabile altresì in motori turbodiesel ad iniezione diretta dell'ultima generazione. E' perfettamente compatibile con le marmitte catalitiche.
Test comparativi hanno ripetutamente dimostrato aumenti di potenza alla ruota fino al 6%!"
ecco qui quanto dice il sito castrol!
grazie ised sei l'unico che mi ha filato! :new_20:
non ti preoccupare...
non è che sono l'unico
è che nelle sezioni tecniche a meno di nn aver avuto esperienze nn molti si sentono di dare un parere..
poi magari sei capitato nel periodo in cui in nostri "tecnici" sono impegnati! :new_01:
poi t'ha risp pinko :new_20:
e lui li batte tutti :new_01:
  • 4 mesi dopo...
scusate per la mia one d rimappate cosa mi consigliate???lo stesso o per il diesel c'è ne uno migliore???
Ciao ragazzi il mio preparatore ke praticamente cura la mia macchina da quando ho mi ha rifatto la mappa e istallato filtro sintetico mi ha proposto di provare l'olio motore della motul ke secondo lui rispetto al castrol è leggermente migliore!Secondo voi???un'altra domanda ma l'olio del cambio ogni quanto bisogna sostituirlo??è vero ke è molto piu longevo di quello motore????
Vorrei sapere la gradazione dell'olio per la cooper s!!?Sapete dirmelo!?
gradazione 0-40w......o in alternativa 10-60w! :new_03:
vai di castrol edge!
0 40 o 10 40
SAPETE CHE GRADAZIONE CI VUOLE PER L'OLIO PER LA MIA COOPER S!?
Invece il filtro antipolline dove si trova!?
0W30 o 0W40. Mini consiglia Castrol (il primo è lo standard che mettono al tagliando, il secondo è un po' più performante...)
qualcuno ha provato la gradazione 0-40?
IL 5 W 40 nn va bene!?
Ma perché fare esperimenti? Questo non lo capisco: hai 2 ottime scelte come gradazione, vai su quelle, magari il 0W40 se cerchi un olio che mantenga le proprie caratteristiche anche sotto stress (magari se hai una S)
