sensore tmps
Buonasera a tutti. Mi chiamo Edoardo e posseggo una Mini cooper s del 2011 equipaggiata con spia pressione pneumatici. Vorrei cambiare i cerchi. I sensori pressione gomme dove si trovano? Nei cerchi o sono integrati con l'abs? Grazie
Sulla mia R60 del 2011 e sulla R56 del 2007 di mio figlio sono collegati all'ABS (mentre dovrebbero esserci nella nuova versione F55 e F56)
Ti ringrazio wwleone. Allora è come pensavo. Quindi se cambio cerchi non devo cambiare nulla? E il sensore sarà sempre attivo come è adesso con i vecchi cerchi? In sostanza posso cambiare cerchi e tutto rimane invariato?
Sono quelli indiretti, ovvero integrati con il sistema abs. Quindi cambia senza problemi, al massimo dovrai fare il rest dopo montati.
Come dice cippy cambia e ricordati di fare il reset del sistema (io me ne sono scordato e dopo pochi km ha iniziato a suonare l'ALLARME) :ph34r:
Modificato da wwleone
Grazie ad entrambi e chiedo scusa se non mi sono presentato nell'apposita sezione. Lo farò sicuramente. Buona serata a tutti
