Consiglio olio motore R50/R53
Grazie mille.
Ehm... quindi il meccanico che me l'ha fatto cambiare mi ha fregato??? :huh:
  • Risposte 108
  • Visite 75,5k
  • Lebowski
    Lebowski
    Salve. Possiedo una MINI Cooper 1.6 Benzina del 2002, serie R50. Non ricordo quale tipologia olio devo comprare per il motore, essendo qualche anno che lo facevo fare al meccanico di fiducia. E qual
  • @Lebowski Topic Unito Grazie
In alternativa potresti mettere anche il 5w40 xtc 60
Anche questo è ottimo
Diciamo che non c'era motivo di cambiare il tuo olio 5w40 con all'attivo 5000 km.
Anche se non è scritto sul libretto, il 5w40 rispetto al 5w30 ha una viscosità maggiore alle alte temperature quindi crea un film lubrificante più resistente sulle superfici metalliche in contatto.
Ora che hai il 5w30 nuovo tieni quello, ma anche il 5w40 va bene.
Grazie a tutti, specialmente ad Austin92 che è stato molto esaustivo.
:thumb_yello:
tranquillo, non ti hanno fregato....spesso inseriscono l'olio consigliato e non pensano ad un prodotto superiore. Per le S, ad esempio, BMW consiglia il castrol 0w40 che è unanimamente considerato un olio scadente! ti rinnovo l'invito ad utilizzare il Motul......ottimo per molti motori compreso il Toyota
Grazie mille.
Modificato da Mangiacurve de Milàn
  • 7 mesi dopo...
ciao psyko...ci risentiamo in un'altra discussione..all'epoca era la frizione ora il cambio olio...spero mi sarai d'aiuto come la scorsa volta.
Allora, che olii per la mia one d del 2003, motore yaris e cambio a 6 rapporti?sia motore che del cambio, quest'ultimo dopo 120.000 Km credo se lo meriti pure. Casomai volessi fare il tagliando in economia da me, hai modo di indicarmi un post dove è spiegato passo passo l'iter da seguire?Sono un tipo pratico e manualistico, dovrei riuscirci con qualche consiglio e attenzione.
Ps: c'è un filtro del gasolio nella parte posteriore dell'auto, ne sai qualcosa tu?ce ne sono altri?grazie...
Gli oli migliori sono Mobil 1,Motul e Bardahl,come gradazione puoi usare 5w30 o in alternativa 0w40.
Modificato da alex_84
Puoi usare comunque il Mobil 1 formula esp 5w30 e adatto sia ai motori con Fap e Dpf che ai motori piu' vecchi euro 3 o precedenti,il tuo motore ha sempre il catalizzatore,questo olio e uno dei migliori per motori diesel.
P.S. : in alternativa Mobil 1 esp 0w40 .
Ho fatto qualche giro ed alla fine ho preso tutto per il tagliando (tranne il fitro aria cambiato il mese scorso).
In alegato la foto dei miei acquisti, che ne pensate? Ho speso 100 euro con un netto risparmio (penso). Attendo vostri pareri sul comprato.
Grazie.
post-12861-0-36168800-1425134255_thumb.j
  • 6 mesi dopo...
Ciao fra un po' devo cambiare l'olio alla One D, io uso il Castrol 5-30 mi sono trovato bene quest'estate solo che ora inizia l'inverno e con l'avvenire del freddo ho notato quando accendo la macchina che fa un rumore molto più strano e come se andasse a 3 e poi come se il motore batte, un rumore di punterie ma solo per 10-20 secondi poi si stabilizza..Potrebbe essere l'olio ?
quanto è vecchio l'olio in km e anni??
5/30 va bene è quello che consiglia il produttore
Ha 15 k è lo messo a febbraio
be allora sta anche "arrivando"…nel senso inizia anche ad essere ora di cambiarlo
Si si però vorrei provare un 0-w30 più consigliato per l'inverno freddo .. Vero ?
be diciamo che la viscosità è quella giusta…se abiti in posti in cui si scende sotto lo zero , be non sarebbe una cattiva idea ;)
Sotto lo zero no però dov'è abito io c'è moltissima umidità e la macchina la prima accensione la mattina fa per qualche secondo dei rumori strani
salve ragazzi devo cambiare olio, ma non so cosa abbiano messo prima e ho letto diversi pensieri sul tipo di olio o marca voi cosa mi consigliate e quanti kg devo prenderne???
cambierò anche il filtro olio, olio e filtro olio so come fare, mi hanno detto di cambiare anche il filtro dell'aria ma non ho idea di dove sia avete qualche tutorial?
Ciao,
Come olio hai ampia scelta, per citarne alcuni Pakelo, Motul o Castrol (io uso quest'ultimo anche se in parecchi lo criticano).
prendine almeno 5 kg. Meglio 6 così sei pronto per i rabbocchi.
Il filtro si trova nel vano motore sulla destra in una scatola nera fatta così (le frecce indicano le viti da svitare per sostituire il filtro):
Modificato da Giordano Pezzola
ma devo prendere qualche olio particolare??? anche a me hanno suggerito castrol come d'altronde è suggerito dalla casa..
Io uso da sempre il castrol edge 0w-40 senza problemi.
Ho preso castrol edge 5w-40
  • 5 settimane dopo...
Motul
