Molle o coilovers ?
Ciao ragazzi,
Ho una Cooper 2003, r50....
Quanto potrebbe abbassare la macchina un set di molle ?
Vorrei montare un kit di coilovers regolabili ma per ora nn me le posso permettere, tra tutte le spese che ho in questo momento! [emoji17] quindi l'alternativa sarebbe nel frattempo buttarmi su un kit di molle.... Voi che dite ?
Se potete indicarmi nella direzione giusta, le più basse che esistono [emoji23]
Buona giornata a tutti ! [emoji617]
  • Risposte 52
  • Visite 10,5k
  • GattoDelleNevi
    GattoDelleNevi
    Lo so benissimo!  Sono stato io il primo a consigliarli qualche messaggio fa il B12!!! Ma è lui che ha detto di voler spendere meno di 700/800 euro!
  • Albert clubman soho
    Albert clubman soho
    Neanche io l'ho mai visto né provato ma ti assicuro che ho visto gente con le hr e avevano un buon ribassamento, quasi da assetto! concordo con te sul fatto che sia preferibile un assetto complet
Le molle abbassano dai 2 ai 3 cm, dipende dalla marca.
La tua mini non è giovane, quindi immagino che gli ammo abbiano alle spalle un po' di km. In tal caso il montaggio delle sole mole è decisamente sconsigliato.
Se hai già un po' di km come forse può avere una mini che ha 12 anni lascia stare le molle. Metti da parte i soldi e prendi un ghiera oppure ammo b8 e molle hr che sono più basse delle eibach
Le d2 le consigliate ?
Le molle abbassano di 3 cm di solito, ma credimi che si vedono poco.
So che esistono molle che scendono anche a - 5, ma non di preciso quali siano, prova a cercare nel web.
Comunque secondo me faresi meglio ad aspettare e comprarti un ghiera appena puoi.
l'assetto intendi? Non è propriamente di buona qualità trovi di meglio a meno soldi..
le H&R abbassano abbastanza, ho visto delle mini personalmente e non era affatto male l'effetto
Cosa mi consigliate per un kit in ghiera? Qualche marca che magari montate...
che esigenze hai? Solo estetica o qualcosa in più ?
Avendo una r50 non voglio toccare il motore più di tanto. Vorrei tenerla bella bassa con un po di camber...
Se non hai particolari velleità sportive monta un AP che costa sui 500€.
Sennò poi ci sono ST (ex weitec) bilstein b14 (che io monto) o kw v1
andando su di prezzo ci sono cose più specifiche e multiregolabili
Quelle che monti di quanti mm scende? [emoji106]
sono assetti a ghiera quelli che ti ho citato.. Comunque vanno tutti da -3 a -6 cm più o meno!
Ma su r50 che è più bassa di r56 3-4 sono già buoni
Si si scusa ho scritto sbagliato... Ho capito. Più o meno la macchina segna 150,000kms, ma son sicuro che ne ha fatti di più.... Un set ap intorno 500€ [emoji108]
Allora gli ammo sono praticamente a fine vita! Metti un assetto fisso b12 o un ghiera. Dipende dal tuo budget
Io vengo da ammortizzatori cooper S e molle H&R e ho appena montato un assetto regolabile AP e nonostante sia sceso piu di 4 cm non ho per nulla peggiorato il confort rispetto a prima.. Ora non ho foto della configurazione attuale ma se ti puo servire posso fartele..
Salve a tutti credo che pure il mio assetto sia arrivato a fine vita e sto cercando di capire quale comprare e quanto costa...
ho capito che ci son due tipologie in primis: a ghiera (che sono diciamo un tutt'uno tra stelo e molle) e ammo + molle
AP TS e compagnia bella non so se sono abbreviazioni o meno delle marche chiederei in caso lo siano di istruirmi, dire che sono un neofito sarebbe un complimento troppo grosso per me.
Detto questo vorrei capire un po' la spesa... ho letto di una spesa (per i pezzi, poi per il montaggio n on lo so ) di circa 500€ nella versione "base" che può salire un bel po' nelle versioni extreme.
Io ho una cooper S R53 con la quale ci faccio una vita tranquilla, niente elaborazioni o cose varie, quindi vorrei capire su cosa potrei orientarmi senza svenarmi, ma senza nemmeno comprare delle ciofeche.
Insomma ... AIUTO :D :D :D ! Grazie a chiunque può darmi consigli
A ghiera significa che c'è una ghiera dove puoi regolare l'altezza dell'ammortizzatore, quindi l'altezza dell'auto.
Dipende da cosa cerchi, se vuoi l'auto più bassa o non ti interessa.
Di marche è pieno il mondo, si parte dagli assetti base a quelli professionali, da marche basso gamma a quelle top.
No personalmente non mi interessa avere una regolazione dell'ammortizzatore/altezza dell'auto. Avere un -30mm penso che sia un buon compromesso per chi non cerca assetto ribassato a pavimento, ma vuole un minimo di estetica in piu (oltre ad un sistema di ammortizzazione nuovo che è il motivo principale per il quale sto valutando un acquisto dopo 140.000km).
Ogni consiglio, marca è ben accetto
3 minuti fa, AndreaRN dice:
Allora forse la cosa migliore per te è prendere un B12 (Blistein B8 + Molle Eibach), dovresti stare entro gli 800 euro.
Vorrei (se possibile) stare in una spesa piu contenuta di 800€
Avevo anche io valutato la soluzione che mi dicevi te ma il prezzo mi aveva un po' stoppato
C'è l'assetto AP che costa 400/500 euro, è un ghiera.
Questi ? Oltre a questi dovrei comprare qualche altra cosa? tipo silent block o simili ? Grazie per queste informazioni
Si esatto! No, non devi comprare nient'altro... a meno che siano devastati quelli che hai su.
E' un assetto di "medio"... lo montano in tanti. E' comunque prodotto da KW.
L'ap è il minimo sindacale, ma per sola estetica va bene. In ogni caso non andrei troppo a risparmiare su un componente essenziale come l'assetto.
