Consiglio nuove sospensioni
Salve sono in procinto di sostituire le sospensioni posteriori essendo ancora le originali montate dalla casa nel 2008 dopo 80000km
penso sia arrivato il momento di prenderle nuove
volevo qualche consiglio sulla marca da montare e magari se conoscete un modello morbidissimooo (so che è un eresia ma io ci provo)
grazie a tutti
Be se hai l'assetto originale con 80 mila km non penso sia spompato.. Comunque lo vuoi cambiare e mettere qualcosa più morbido dell'originale?
direi più morbidissimo dell originale
quando prendo una buca sento un proiettile che parte sotto l' auto e fa un botto tremendo
indubbiamente ma sto facendo l impossibile utilizzarla purtroppo dalle mie parti l asfalto e come la groviera
e quando entro nelle buche ho timore di aprire l' auto in 2 parti
e poi sono stanco di sentire i passeggeri che mi dico " WA CHE BOTTA"
Hai cerchi da quanti pollici? Gomme normali o runflat?
Ma prendere supermorbide dietro e averla abbastanza dure davanti non scompone un po la macchina? sopratutto in qualche curva scivolosa, sul bagnato e sconnessa puo' creare qualche problema... Già che la mini dietro non pesa nulla..
no ma infatti il progetto è di cambiarli tutti e 4 ma inizio con la coppia posteriore perché quando ho 2 passeggeri dietro l' auto diventa di piombo e se vado sullo sconnesso sento una mitragliata
io attualmente monto le gomme normali michelin con cerchi da 16
Prova con i 15.. Comunque mi sa che la mini non fa per te..
la mini per me è ideale io la trovo fantastica ma sono le strade della mia citta che mi porteranno a cambiare auto.....
io tento l impossibile pur di tenerla sono disposto anche a cambiare molle ed alzarla a trattore
ieri sono stato all autoricambi
avevano disponibili bilstein e sachs
secondo voi quale marca è preferibile?
Sabato ho preso appuntamento con il meccanico inizio con le sospensioni posteriori per vedere se trovo anche un lieve miglioramento
a detta dell autoricambi bilstein sono leggermente più rigide delle Sachs essendo più sportive
in qualsiasi caso tra le 2 marche ci sono 5€ di differenza le Sachs 120 e le bilstein 115
speriamo bene
Quoto Cippy..
anche perchè di solito sono gli anteriori che prendono più botte
sono ancora in tempo per questo chiedo consiglio a voi esperti secondo voi conviene cambiare prima gli anteriori??
anche perché il mio meccanico è un po titubante a riguardo
mi ha detto di non farmi illusione cambiando le sospensioni
a suo parere il miglioramento è quasi impercettibile...
perciò non vorrei buttare 300€
Io aspetterei che siano "andati" e poi provvederei a fare la sostituzione. Molte ditte di Tuning hanno delle piattaforme per la valutazione delle condizioni degli ammortizzatori.
mi ha detto il meccanico che l unico modo per vedere se le sospensioni sono andate
e di smontarle togliere la molla e vedere come salgono e scendono o se hanno macchie d' olio intorno
quindi la sicurezza l' avro domani mattina quando vengono smontate
Io infatti non parlavo di meccanico generico ma di ditta TUNING (o preparazione auto) :naughty:
nella mia zona se dico tuning rischio di essere linciato qui non esiste modificare
gia di serie i telai vanno distrutti dopo 3 o 4 anni addirittura sento molti amici che si lamentano anche del countryman
dicono che è troppo rigido
...... e se provano la mia....
2 ore fa, alb1989 dice:
Se cambi devi cambiare tutto, avresti gli assali totalmente sballati, anche con rischi sulla sicurezza, visto che reagirebbero in maniera molto diversa.
Se dici che le strade sono così mal messe, può darsi che gli ammo non siano più in forma.
15 minuti fa, alb1989 dice:
Telai distrutti? Questa è una delle più grosse che abbia mai sentito.
io ho gia cambiato testine e snodi di sterzo perché erano totalmente sballati e la ruota andava come una carriola
ora faccio quest ennesimo tentativo... ma spero di non buttare ulteriore $$$$$$
cippy fidati qua ho visto mercedes classe S fare i stessi rumori di una fiat uno
l asfalto è fantascienza...
Ma i rumori vengono dalle plastiche degli interni o dagli organi meccanici, non certo dal telaio. Pensare di rovinare un telaio con delle buche stradali è assurdo.
