Odore motore quando accendo clima!
Ciao ragazzi,
da un pò di tempo a questa parte, quando accendo il climatizzatore - ma succede anche se il clima è spento - e sono fermo (magari ad un semaforo...o in coda), sento un forte odore di "motore". All'inizio pensavo venisse da fuori...ma poi mi sono accorto che succede anche se sono fermo in mezza campagna.
Se invece sono "in viaggio", anche a basse velocità...non sento niente.
Cosa può essere?
Grazie mille
Io ho dovuto "spenderci" un casino di tempo.....
Mi hanno revisionato alcune guarnizioni di tenuta tra la turbina e lo scarico motore (rovinata) e anche al collettore di scarico dove hanno trovato la mancanza di una guarnizione di metallo.
Il lavoro è stato molto lungo per il tempo di smontaggio per arrivare a lavorare sulla turbina che nella mia auto è posizionata sotto il vetro anteriore tra la paratia e il motore. Hanno dovuto smontare braccetti sterzo, barre di torsione, albero di trasmissione,  assi e semiassi, ruote, forse anche il cambio ma nn sono sicuro (?), e tantissimi condotti di vario tipo.
Leggi qui: http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/41297-trafilaggio-olio-zona-turbina-eo-sonda-lambda/
cazz...................Intanto grazie per la risposta.
Nessuno sa se su R56 è lo stesso discorso?
