Montaggio specchietto fotocromatico
Salve ragazzi, scrivo qui perché cercando nel forum non ho trovato risposta alla mia domanda, magari qualcuno di voi già lo ha fatto oppure sa se si può fare. Allora, ho acquistato lo specchietto fotocromatico originale mini preso da una mini incidentata, sulla mia mini è presente il classico specchietto, volevo sapere se è possibile montarlo in maniera "plug and play" oppure occorre qualche tipo di intervento particolare.
Grazie mille
occorre la codifica, io l'ho installato a due ragazzi del forum.
@Pippomaccacco saprà darti 1 risposta sicuramente.
A mio parere forse fa tutto in automatico ma.... conoscendo la BMW magari l'hanno integrato nel Can-BUS dell'auto e quindi magari serve la codifica
EDIT:
Ed ecco infatti il responso di @Pippomaccacco :clap:
Modificato da wwleone
Adesso, wwleone dice:
sono arrivato un secondo prima di te questa volta...
Adesso, Pippomaccacco dice:
Veramente di poco ....... Ciao e grazie per i tuoi interventi e purtroppo x @Alessandro Bax è necessario un "passaggio" elettronico di codifica
Quindi ragazzi posso montarlo ma poi in bmw devo far "sbloccare" l'accessorio per farlo funzionare? @Pippomaccacco Se sei nei dintorni di Roma e puoi lo faccio installare a te
Modificato da Alessandro Bax
6 minuti fa, Alessandro Bax dice:
come ho scritto sopra io l'ho già installato a due ragazzi se può interessarti, posso aiutarti, contattami in privato.
  • 9 mesi dopo...
On 28/4/2016 at 13:35, Pippomaccacco dice:
Ho lo stesso problema per il montaggio specchietto fotocromatico interno su r58.
Grazie.
