peppe96 Inviato 28 Aprile 2016 Segnala Condividi Inviato 28 Aprile 2016 Salve a tutti, ho una R50 nera one D diesel. Non è una macchina nuova, è del 2004 ma funziona bene, solo adesso sta avendo qualche problemino ma sono sicuramente sciocchezze perché credo che i proprietari precedenti non ne abbiano avuto molta cura. Scrivo qui perché magari potete aiutarmi: Non mi funziona il riscaldamento e neanche l'aria condizionata molto bene, o meglio funzionano solo se il motore sale di giri, e non intendo a motore freddo, ma anche dopo 30 - 40 minuti di cammino (perfino in autostrada) a motore al minimo non funziona. Inoltre a motore a 1000 giri sento delle forti vibrazioni che e non si sentono in movimento. Per non parlare poi, ma questo è l'ultimo dei problemi, di una strana puzza all'accensione della macchina e del fumo bianco che esce a volte. Aspetto vostri consigli e opinioni! Grazie mille!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 29 Aprile 2016 Segnala Condividi Inviato 29 Aprile 2016 Il fumo bianco da dove esce ? Dalla marmitta o dalle bocchette di aereazione ? Se dalla marmitta è sicuramente vapore. Nell'altro caso potrebbe essere 1 problema all'impianto di condizionamento. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peppe96 Inviato 29 Aprile 2016 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Aprile 2016 Esce dalla marmitta, infatti non mi preoccupa più di tanto, ma se è vapore vuol dire che perde acqua? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 29 Aprile 2016 Segnala Condividi Inviato 29 Aprile 2016 3 minuti fa, peppe96 dice: Esce dalla marmitta, infatti non mi preoccupa più di tanto, ma se è vapore vuol dire che perde acqua? E' solo condensa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peppe96 Inviato 29 Aprile 2016 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Aprile 2016 Sicuro? È parecchia allora ogni volta che accelero o salgo di giri dietro vedo una bella nebbia Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peppe96 Inviato 29 Aprile 2016 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Aprile 2016 Non so se possono essere utili... IMG_9383.MP4 IMG_9384.MP4 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 29 Aprile 2016 Segnala Condividi Inviato 29 Aprile 2016 2 minuti fa, peppe96 dice: Sicuro? È parecchia allora ogni volta che accelero o salgo di giri dietro vedo una bella nebbia Ma dopo, quando l'auto è calda sparisce oppure continua sempre ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peppe96 Inviato 29 Aprile 2016 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Aprile 2016 nono continua Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 29 Aprile 2016 Segnala Condividi Inviato 29 Aprile 2016 Potrebbero essere tante le motiviazioni: filtro del gasolio sporco, mancato funzionamento del FAP, cattiva carburazione del motore, problemi alla pompa del gasolio, ecc. P.S.: il fumo non è bianco ma nero quindi non è sicuramente condensa.... (che solitamente avviene nei BNZ) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peppe96 Inviato 29 Aprile 2016 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Aprile 2016 Ah... Speravo meglio, allora la devo far controllare secondo te? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 29 Aprile 2016 Segnala Condividi Inviato 29 Aprile 2016 Meglio farle fare 1 test e capire mediante software se ci fossero problemi. Sperando x il meglio, oviamente. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 29 Aprile 2016 Segnala Condividi Inviato 29 Aprile 2016 3 ore fa, wwleone dice: Potrebbero essere tante le motiviazioni: filtro del gasolio sporco, mancato funzionamento del FAP, cattiva carburazione del motore, problemi alla pompa del gasolio, ecc. P.S.: il fumo non è bianco ma nero quindi non è sicuramente condensa.... (che solitamente avviene nei BNZ) Dal video pare essere nero per via delle ombre. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 29 Aprile 2016 Segnala Condividi Inviato 29 Aprile 2016 Adesso, cippy dice: Dal video pare essere nero per via delle ombre. Cmq non è il massimo ....... Ecco il mio consiglio di farla vedere per essere sicuro.... Poi se non è nulla, MEGLIO ! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 29 Aprile 2016 Segnala Condividi Inviato 29 Aprile 2016 3 minuti fa, wwleone dice: Cmq non è il massimo ....... Ecco il mio consiglio di farla vedere per essere sicuro.... Poi se non è nulla, MEGLIO ! Se è bianco è normalissimo, anche se forse ora siamo un po' fuori stagione. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
