Rumore strano...SOS
Ciao...un mio amico ha cambiato sul suo cooper S i collettori ed ha montato gli OBX...ha lasciato scarico originale e catalizzatore originale; a motore acceso, sia da fermo che in marcia, quando la macchina sale di giri (circa 1500/2000/2500 su per giu) dal motore si sente un rumore strano metallico, tipo un trillo o sfiato...solo che i collettori nn sfiatano...sapete dirmi se è normale che ci sia questa sorta di vibrazione? thanks
:new_16:
magari è la marmitta un pò allentata..
L'unico "difetto" degli OBX è che non hanno nessun sistema di assorbimento delle vibrazioni del motore le quali si riperquotono per tutto lo scarico e basta poco che questo tocchi qualche paratia producendo vibrazioni.
i collettori sono OBX e come sistema di assorbimento delle vibrazioni c'è quello dei collettori OBX...le 2 viti con le molle....proverò a dirgli di saldare l'assorbi vibrazioni del cata originale....oppure a comprare un'altro tipo di collettore....
piu che altro digli di controllare bene che la sonda lambda non tocchi le paratie laterali per la protezione termica, a me ha fatto quel lavoro li... si piegano un po e poi vedi che il rumore sparisce...
ok grazie....riferirò...!!! :new_01::new_03:
  • 2 anni dopo...
<!--emo& :new_16: --><img src='/public/style_emoticons/">http://www.megamini.it/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/new_16.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='new_16.gif' /><!--endemo-->
Compra delle maglie metalliche come sui collettori originali e saldaceli, quelle viti con le molle un so bone a nulla.
però a qualcuno potrebbe servire....
