Domande su come ascoltare musica tramite usb
Ho acquistato da poco una Mini Countryman che ha l'ingresso USB nel tunnel. Come faccio a sfruttare questa presa per ascoltare musica? Ho un Cell Android ( Nexus 5) ma non riesco ad ascoltare musica. Come devo fare? E se connetto una chiavetta USB con file audio all'interno? Ho letto che la chiavetta USB Mini da 8gb ( quella identica alla chiave) va bene a tale scopo...qualcuno lo sa con certezza?
Puoi utilizzare una qualsiasi chiavetta usb con dentro la musica. È consigliabile non creare le cartelle nella chiavetta ma inserire direttamente tutti i brani. Sullo schermo del navi seleziona la voce usb e troverai tutti i brani, puoi vederli suddivisi per titolo, genere, etc etc. Se invece vuoi sentire la musica da cellulare puoi farlo tramite Bluetooth o ingresso aux.
Ps: hai sbagliato sezione... Avresti dovuto scrivere in "sound". :ph34r:
27 minuti fa, Rico dice:
Perdonami non ho precisato che ho la radio Mini Boost non la Visual... Cambia ?
Hai ragione..Come faccio a spostarlo?
16 ore fa, Rico dice:
Musica via bluetooth? E come? A me via bluetooth funzionano solo le telefonate!
La mia domanda è come faccio tramite USB...ho una radio Mini boost
15 ore fa, Elio dice:
Io ho una visual e l'ascolto così, aspettiamo qualche risposta da chi ha la mini boost come te. Intanto prova a frugare nel forum, magari trovi qualche info utile.
  • 7 mesi dopo...
Qualcuno ha fatto la prova a quale capacità MAX viene vista la USB PEN nell'impianto della MINI per la musica ?
Formattata FAT16 / FAT32 / NTFS ?
Grazie 1.000
Ciao,io ho comprato per la CM in Mini un cavo sdoppiato che collega usb/aux e il cellulare,inoltre ti é utile per le funzioni del Mini Connect
Sì so della possibilità del cavetto, ma volevo una soluzione semplice semplice di USB PEN (mini) da lasciare sempre inserita nella porta USB in auto.  :naughty:
Arrivata stamani dalla Germania (via Amazon), in serata la proviamo (ascolto MP3 e forse visione Video):
Confermo: mini USB PEN della Sandisk da 32 GB formattata in FAT32 viene letta senza problemi in F56 JCW e Visula Boost.
I file MP3 vengono letti sia nella root principale che in cartelle separate.
NESSUNA lettura video .avi o .mkv nella root principale che in cartella. :new_23:
On 22/6/2016 at 16:25, cippy dice:
Tramite lo streaming blutooth.
come funziona questo streaming bt?
  • 6 mesi dopo...
Salve a tutti, spero di non sbagliare.
Nella mia Mini r60 ho nel menu multimedia la voce video, ho provato ad inserire dei video (in vari formati *.avi - *.mpeg - *.mp4) nella pen drive ma anche ad auto ferma non si vede e non si sente niente.
Qualcuno può darmi delucidazioni in merito, posto la foto del cruscotto cosi capite bene il modello del NAV. Grazie
26 minuti fa, matteo.deluca73@gmail.com dice:
Non credo funzionano i video, ma non sono sicuro...
