Problema faro xenon mini cooper s r53
Io proverei a invertire prima le centraline, e poi i cablaggi (da faro destro a sinistro e viceversa, non invertire la polarità della lampada, magari non succede niente, ma essendo alta tensione ci andrei cauto).. Un paio di settimane fa ho avuto anch'io questo problema e ho fatto queste prove, soltanto che a me risultava essere la lampada difettata..
  • Risposte 112
  • Visite 27,3k
dovrò prima capire quali sono le centraline.. perchè se sono quelle che penso, sarà dura invertirle.... cmq. si, il voltaggio è parecchio alto... c'è da stare all'occhio....
Per le centraline non posso aiutarti (io monto dei fari aftermarkets).. Aspetta chi monta gli xeno originali ;)
Le centraline sono esattamente sotto al faro, sono tenute su da una copertura di plastica.. Se alzi il cofano le vedi subito, sono grigie, rettangolari e sotto al faro..
ok, grazie... proverò, sperando che sia semplice invertirle.....
Giusto per terminare la discussione.. alla fine ho "risolto" in pratica se tengo l'interruttore delle luci sempre inserito(tanto a macchina spenta le luci si spengono) il faro destro và senza problemi.... se invece spengo l'auto e porto l'interruttore luci a zero, quando vado a riaccendere l'auto, il faro fà i capricci e non si accende... booooooooooo!!!! chi ci capisce è bravo...
  • 3 mesi dopo...
Ma e' normale che ne sul body computer ne tramite alcuna spia non venga segnalato uno xeno bruciato???
Non ci sono spie di segnalazione avaria luci nella R50/53: il computer di bordo è niente di più di quello che offriva la tecnologia agli inizi del millennio. Nella diagnosi comunque viene segnato l'errore.
Quoto il cdb della serie R50/53 è un po' scadente, comunque per vedere gli errori bisogna munirsi di interfaccia obd e software apposito
Ci sono dei kit con cavetto obd e software bmw a circa 30 euro sulla baia
Se non hai molta dimestichezza lascia perdere. Generalmente forniscono tutto il necessario con cartelle pronte per il copia e incolla, ma se vuoi capire bene come funziona ci devi dedicare un bel po' di tempo e avere un minimo di conoscenze.
Salve ragazzi.
Risolvetemi questo problema.
Ho i fari xenon originali montati successivamente, quindi problema di strobo.
Ho i condensatori elettrolitici, ma non so di preciso dove montarli.
Se prima delle centraline xenon e quindi praticamente sullo spinotto della corrente del faro? su quali fili? marrone (-) e giallo verde (+)?
Oppure va messo in un'altra posizione?
Non riesco a trovarlo sul forum.Vi prego, anche se è già stato detto, aiutatemiiiiiiiiiiiiiiii.
Che ne dici di dare una lettura al regolamento e di presentarti nell apposita sezione?
Grazie Luka, fatta pochi minuti fa la presentazione.
ragazzi potete aiutarmi?
ho postato prima il mio problema
grazie
Salve ragazzi.
io volevo provare prima con la modifica dei condensatori.
poi se non riesco, vado in concessionaria. sperando che mi facciano la modifica
anche perché da quello che si dice nel forum non lo fanno molto facilmente.
grazie per il consiglio.
  • 5 settimane dopo...
Buonasera a tutti!!!non ho dimestichezza con i fari allo xeno,postreste gentilmente dirmi che tipo di lampada allo xeno monta la r53?grazie e buona serata a tutti
io ho preso le d2s e montano alla perfezione
Modificato da Francesco93ge
