Problema faro xenon mini cooper s r53
Buonasera a tutti!!!non ho dimestichezza con i fari allo xeno,postreste gentilmente dirmi che tipo di lampada allo xeno monta la r53?grazie e buona serata a tutti
  • Risposte 112
  • Visite 27,3k
Se è una pre-rest ci vogliono le D2R per fari a parabola
Se è una rest col poliellissoidale ci vogliono le D2S.
Ciao , lo xeno monta delle D2S, se vuoi ne ho una coppia nuova originale PHILIPS da vendere, le ho appena sostituite anche io sulla mia R53 :)
Modificato da alberto spaziani
ciao,a che prezzo?io fino al 24 sono fuori per lavoro!!!!io sto a sacile se tei tra treviso e pordenone potri venire,ma mi serve anche un elettrauto!!!!la mia mini è del 2002 la r53 non resyling
Purtroppo la tua è una pre rest e monta le D2R, io ho le D2S che hanno lo stesso attacco ma non vann bene. :(
Comunque se può essere utile vi allego due foto una prima con gli xeno originali e una con le nuove lampadine prese su ebay dA 6000k a8arybu2.jpgqeregy2a.jpg quelli più azzuri sono da 6000k
Austin i fanali sono avessi ma ho sbagliato ho messo due foto uguali ecco la seconda foto ytegyman.jpg
No si illumina ma non so perché in foto non si nota ! Bhoo .. Comunque è uguale al l'originale ma tende un po più all'azzurro
ragazzi ho un problema grosso quanto una casa.. oggi accendo i fari e boom .. non va più quello di destra .. allora visto che ne avevo un paio di ricambio mi apprasto a sostituire la lampadina.. be niente da fare non va lo stesso .. ho pensato potesse essere la centralina quindi mi apprasto ad invertire le due centraline ma niente ancora non vuole accendersi per nessun motivo quel dannato faro.. che cosa può essere ci sono dei fusibili separato per il faro destro e quello sinistro ?
centralina andata.
successo anche a me.
ma ha detto che le ha invertite e non va lo stesso... o no?
hai provato ad invertire anche il reattore rosso che c'è dietro la lampadina?
da quando si invertono le centraline?
non avevo capito, pensavo le lampade.!
Forse è l'accenditore che non va!
L'abbagliante invece funziona?
Modificato da Austin92
Si l'accenditore va a dir la verità io ho invertito quello che pensavo era la centralina ... La centralina dove si trova ? Come faccio a capire che è quella che non funziona ?
La centralina sta sotto al fanale, è una scatoletta rettangolare piatta color argento tenuta in posizione da una copertura di plastica.
Prova a invertirla con quella dell'altro fanale!
Ci provo speriamo bene
Ragazzi dopo vari test e sicuro al 100%... Si è bruciata la centralina !
Dove la posso trovare ad una cifra accettabile ora ?
