Problema faro xenon mini cooper s r53
Scusate, ripeto la domanda anche qui, visto che Gianluca segue questa discussione magari può rispondermi.
L' abbagliante con fari xeno post-rest, se il faro è acceso, dovrebbe farlo lo Xeno o la lampada H7?
  • Risposte 112
  • Visite 27,3k
I bixeno non hanno lampade H7. I fari xeno delle R50/52/53 non erano bixeno.
Grazie anche di qua :)
Esattamente, l'abbagliante è gestito dalla lampada H7 alogena ovviamente.
Gianluca, grazie anche a te.
  • 2 anni dopo...
Salve sono nuovo nel forum mi presento, premetto di aver letto già tutti i forum senza trovare soluzione, da circa 6 mesi ho acquistato una bellissima mini r53 con 91.000km, quando acquistai l'auto i fari funzionavano entrambi , dopo circa 5 giorni il faro lato passeggero iniziò a non accendersi, poi scopri che spegnendo ed accendendo i fari 6-7 volte si accendeva anche quello lato passeggero è così funzionava per giorni interi, poi si ripresentava il problema, ora da circa 4 mesi il faro non si accende proprio, neanche accendendo e spegnendo 20 volte, ho già provato ad invertire le lampadine e il problema persiste sul solo faro, le lampadine sono entrambi funzionanti, l'abbagliante anche funziona, ho provato tutte le soluzioni anche inserendo un condensatore come suggerito sul forum ma niente, spero sappiate aiutarmi sono disperato, questa macchina è bellissima e da 1000 soddisfazioni ma con questo faro rotto non riesco a guardarla mi piange il cuore
Proverei ad andare da un'elettrauto per controllare l'impianto elettrico. Magari c'è un problema a un cavo, a un connettore, o chissà che altro.
Hai poi risolto il problema? hai dei fariallo xenon ? se si dovresti provare a scambiare le centraline dei fari per vedere se il problema è quello ( nel caso 75€ sul web e passa la paura)
Utilizzo lo stesso tread per non crearne un'altro perchè sto avendo anche io un problema con le luci e vorrei chiedervi un parere.
Ogni tanto mentre vado capita che le mie luci abbiano come un "battito di ciglia" cioè come si spegnessero per una frazione minima di secondo... ho paura che ci sia qualche problema ad un cavo, magari un po' rovinato. Esiste qualche sito per ricambi di cablaggi e cavetteria? ho provato a cercare ma non ho trovato niente :(
Gli spinotti nelle centraline delle luci sembrano essere ben collegati
  • 2 mesi dopo...
Anche io sono alle prese con l'annoso problema delle luce stroboscopiche...
Le lampadine le ho cambiate qualche mese fa (80€ 2 ultravision mi pare)
e ho cambiato anche 1 accensione della lampadina (75€) che alla fine era quello il problema. Ora mi ritrovo con entrambe le luci che ogni tanto si spengono (una alla volta mai tutte e due) e poi si riaccendono da sole dopo poco o a volte devo spegnere e riaccendere i fari. Prima di andare con l'acquisto di una centralina nuova ( visto che il costo è attorno ai 250/300€ ) volevo chiedere a voi un parere su cosa potrebbe essere. I cavi sono stati spogliati e non sono danneggiati :( ... brancolo nel buio e non so come fare altre verifiche. Pensavo di invertire le centraline ma entrambe le luci hanno lo stesso problema e credo che non risolverei un granchè. Forse il devio luci ? HELP :'""(
  • 2 mesi dopo...
Alla fine qualcuno ha capito quale sia il problema? Probabilmente la centralina? GuestMicheleSTI hai cambiato il faro ma hai tenuto la stessa lampadina, accensione lampadina e centralina che avevi ? O hai cambiato tutto in blocco ?
Modificato da AndreaRN
Il msg di MicheleSTI (Guest sta a significare che non è più un utente registrato) è vecchio del 2012...
On 5/9/2013 at 18:45, Manuel dice:
Giusto per terminare la discussione.. alla fine ho "risolto" in pratica se tengo l'interruttore delle luci sempre inserito(tanto a macchina spenta le luci si spengono) il faro destro và senza problemi.... se invece spengo l'auto e porto l'interruttore luci a zero, quando vado a riaccendere l'auto, il faro fà i capricci e non si accende... booooooooooo!!!! chi ci capisce è bravo...
potrebbe essere un problema di devio luci ? mi pare che le mini siano affette da questo problemino
oh bene ( in senso ironico ) ... speravo di avere qualche nuova indicazione sul problema delle luci stroboscopiche :(
  • Vam ha cambiato il titolo in faro xenon originale non funzionante
