LUCI TARGA SPENTE...
Salve a Tutti,
Felice possessore di una Mini Clubman diesel, sottopogo il mio problema: le luci targa hanno smesso di funzionare!
Premessa di obbligo: da circa due anni ho sostituito le posizioni (ant) con due lampadine led ( canbus) e insieme a loro anche quelle della illuminazione targa, (anche loro canbus) infatti il display di bordo non dava alcun errore.
Mi ero premunito di acquistare un paio di lampade in piu in caso.... ed ho dovuto procedere alla sostituzione di quelle della targa alla prima che avevo sostituito me ne sono accorto solo osservando  dato che il display non visualizzava nessun errore... cambiata anche una seconda .
una settimana fa il display mi segnala anomalia luci controllo le luci (posizione) e noto che le due della targa non funzionavano...non avendo piu lampade led a disposizione rimonto le vecchie alogene ...ma buio..sia una che l'altra!
Deduco che non arrivi corrente, anche perche le luci targa non hanno fusibile a parte!
A questo punto devo pensare che sia la centralina luci (FRM) sia la imputata del problema...
Prima di procedere a avventate soluzioni gradito sarebbe un vostro gentil parere in merito....e possibile resettare la eventuale protezione scattata nella stessa ....riparare....tutte le suggerenze saratto ALTAMENTE GRADITE!
Con un salutone
Salve,
nei due portalampade non arriva corrente.....le lampade montate ( alogene tutto vetro ) nuove ...ma non danno segni di ...luce. e sul display appare la iconcina raffigurante la lampada gialla.. e in bip della segnalazione.
Tutte le altre luci funzionano (posizione anteriori , posteriori,  retro, fendinebbia e retronebbia).
grazie della attenzione un saluto!
Salve,
A parte l'ironia, se le lampade alogene rimontate al posto dei led che hanno smesso di funzionare non si accendono evidente come tu scrivi non arriva corrente! il motivo della mia "discussione aperta nel forum" era sapere se magari a qualche "utente" cambiando da alogeno a led le lampade di posizione, avevano danneggiato la FRM...che appunto fornisce corrente alle suddette lampade
con un saluto!
Ciao un paio di anni fa successe anche a me! Dopo vari check del cdb il sistema fa andare in recovery le luci targa per cui serve un programma tipo ncs per togliere questa "protezione"
Forse con BMWHAT sarebbe possibile inizialmente togliere il check, mettere le luci alogene e poi riprovare a reinserire successivamente il check.
Ma le mie sono solo ipotesi.....
Grazie,
1000,  a VOI per la preziosa indicazione,  faro' un salto in BMW per farla mettere in "diagnosi" ....e faro' leva sulla tua suggerenza, che a dire la verita apre uno spiraglio di speranza....visto che da come dici esiste la possibilita che il sistema abbia la possibilita di mandare in ricovery ogni singola lampada, essendo da come visivamente ho constatato che il cavo "luci targa" si divide per alimentare le due lampade quindi si puo' considerare unico...
Naturalmente (anche perche' di lampade led can bus non ne ho piu...) ho gia montato due lampade nuove e testate in modo che se il sistema , come tu dici, non rilevi piu errori, e che sia andato in ricovery!
Non manchero di aggiornare il forum sui risultati!
ciao,
 solo una info, visto che accenni al software BMWHAT , tu lo hai gia usato,  lo conosci...? ( adesso la versione Carly)
io ho provato ma il mio adattatore obd bluethoot non dialoga con la versione free che ho installato su android..e prima di comprare software e donge da loro per aver la sicurezza che tutto funzioni....     in caso un tuo parere ... sarebbe grato...anzi gratissimo
salutoni
1 ora fa, pinuccio29 dice:
ciao,
salutoni
Trovi tante info qui:
grazie,
avevo visto e letto la discussione in merito, ed avendo trovato numerosi feedback,in rete non proprio favorevoli...desideravo un "parere" in piu'...che non fa mai male..
salutoni e grazie!
Come avrai letto IO (e altri) abbiamo fatto "alcune" codifiche e ci siamo trovati bene.
Ovviamente spendere circa 75 € per tutto può sembrare tanto, ma l'utilizzo è veramente facile e anche sufficientemente utile.
Io poi l'uso su 2 MINI e ho "aiutato" altri 3 amici MINIsti :naughty:
Se hai altri dubbi specifici fai delle domande nell'altro 3D che qui siamo un po' :vba96961:
Bene,
certo e' che il "Carly " versione light, che ho scaricato ed installato sul mio smartphone avesse funzionato, meglio detto dialogato con la mia interfaccia bluethoot obd, non avrei avuto dubbi a passare alla versione PRO e pagare la licenza di 49, e rotti della licenza....ma mi sono fermato ed ho incominciato a girare in rete per trovare pareri e feedback, che come ho accennato non molto positivi...
esempio in amazon...https://www.amazon.it/Carly-originale-BMW-Adattatore-Bluetooth/product-reviews/B01AT40FM4/ref=dpx_acr_txt?showViewpoints=1ho scelto amazon proprio per aver velocemete ed eventualmente la possibiulita di un reso  in caso non funzioni....
quindi sul software se lo hai tu utilizzato e altro appartenenti al forum...do fiducia piena!  ( a prescindere se risolva o no il problema personale "luci ntarga"..!!!) il tema sta sulla interfaccia...quale scegliere?? ce  sono da 3dollalri sino a 50 ( quello che costa la originale del quale ho inserito il commento di recensione..
Voi quale avete usato ??? o usate??
Grazie della eventuale suggerenza!
Saluti.
  ahhhh,
desideravo precisare che la mia interfaccia funziona egregiamente e dialoga con una applicazione per android "torque"  naturalmente quella free, anche perche quello che offre suddetta applicazione non noffre codifiche ma quella pro promette lo spegnimento della fatidica spia motore, che grazie a "dion" sulla mia mini non e mai comparsa a ragione...
risaluti
Io ho preso l'originale proprio per non avere problemi.
Bluetooth x Android e nessun problema (ha funzionato meglio che wifi x apple)...:rotfl1:
Buonasera...
ho acquistato , per essere sicuro di poter usufruire del programma "Carly" l'interfaccia obd bluetooth originale...da amazon e dopo aver installato la versione .../25 ho fatto la diagnosi della mia mini r55 D.  nella programmazione/codifica FRM vi e' adirittura la opzione di evitare di segnalare sul display eventuali anomalie di malfunzionamento luci targa...come di quelle dello stop, delle posizioni ect ect.. naturalmente avevo azzerato gli errori che mi venivano segnalati  nella sezione "diagnosi" del programma... ma il reset non ha dato frutti positivi... disattivato e riattivato...le luci targa ( con lampade nuove e testate) rimangono spente ...facendo nuovamente la diagnosi il programma da anche un errore che  nella centralina FRM     009CBBfault 4       non e' cancellabile.... quindi la speranza di reset/ricovery...credo sia sfumata...devo dedurre che la medesima sia stata danneggiata dall'uso delle luci led che avevo montato....
riflettero sul da farsi...tutte le suggerenze saranno utili...ma comunque un grazie per l'interessamento e la gentilezza fino ad oggi dimostrata, a tutti coloro che mi hanno risposto...!
Se a qualcuno può essere di aiuto posso riparare moduli vano piedi (frm) sia nel caso in cui non da più corrente su alcune lampade w sia nel caso in cui è totalmente morta con vetri e fari non funzionanti.
