dr6gfujv Inviato 13 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 13 Gennaio 2017 Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio. Mini One 55kw del 2012, alimentazione benzina, sempre affidata per gli interventi di manutenzione ad officine bmw (ed in virtù di questo, ultimamente sono riuscito ad ottenere uno sconto per una riparazione fuori garanzia). Da un paio di settimane si accende la spia di avaria luci esterne, ma tutte le luci funzionano senza problemi (almeno apparentemente). Ieri, improvvisamente, dopo aver lasciato le 4 frecce accese per non più di un minuto, l'auto non riparte: batteria a terra, sono costretto a ricorrere ai morsetti. Pensate l'accensione di quella spia possa dipendere dalla batteria, ormai da sostituire? In accensione si sente che fatica un po'... Per la sostituzione, posso tranquillamente rivolgermi ad un generico (eventualmente con prodotti non ufficiali?) oppure è consigliabile l'officina bmw? Rivolgersi ad un generico per la sostituzione della batteria, potrebbe comportare qualche conseguenza per eventuali interventi futuri di manutenzione presso l'officina bmw? Ringrazio in anticipo! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dr6gfujv Inviato 16 Gennaio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2017 Nessuno? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 16 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2017 Ci sono molte discussioni sull'argomento cambio batteria (usare il tasto cerca non è dannoso per la salute ) 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dr6gfujv Inviato 16 Gennaio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2017 (modificato) Avevo cercato, ma non avevo trovato nulla su mini One 55kw (senza start&stop) e con precedente spia di "avaria illuminazione esterna", e senza spia relativa alla batteria... Modificato 16 Gennaio 2017 da dr6gfujv Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 16 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2017 Senza S&S forse (e ripeto forse) non serve nemmeno la registrazione.... anche se ovviamente la batteria deve avere le stesse caratteristiche di quella originale. Altrimenti i malefici ingegneri ingengnosi della MINI ti diranno che se non la metti da loro e ti "sveni" non ti funzionerà la "memoria" elettrica delle funzioni (problemi di strani inconvenienti elettrici tipo liuci che non si accendono o che si accendono random). @Pippomaccacco potrebbe essere di maggior aiuto di me. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dr6gfujv Inviato 16 Gennaio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2017 7 ore fa, wwleone dice: Senza S&S forse (e ripeto forse) non serve nemmeno la registrazione.... anche se ovviamente la batteria deve avere le stesse caratteristiche di quella originale. Altrimenti i malefici ingegneri ingengnosi della MINI ti diranno che se non la metti da loro e ti "sveni" non ti funzionerà la "memoria" elettrica delle funzioni (problemi di strani inconvenienti elettrici tipo liuci che non si accendono o che si accendono random). @Pippomaccacco potrebbe essere di maggior aiuto di me. Immaginavo... Così come immagino si perda anche un eventuale sconto "fedeltà" (come mi è capitato recentemente, quando per un intervento di manutenzione straordinaria mi hanno fatto uno sconto discreto visti i tagliandi e la manodopera sempre ufficiale) nel caso in cui ci si faccia mettere le mani sopra da un generico, anche solo per un cambio batteria... Fino a pochi mesi fa col "Mini Regeneration" una batteria (non AGM, che non so manco cosa sia) stava non più di 180€ (che per un prodotto originale penso sia un prezzo tutto sommato accettabile)... Vedo che prezzo mi fanno pur essendo scaduto questo programma... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dr6gfujv Inviato 24 Gennaio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 Qualcuno ha esperienza con batteria Bosch sullo stesso modello (quindi senza start&stop)? Mi hanno chiesto 120/130 Euro montata, dicendo che non ci sono problemi di "memoria" o altro... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dr6gfujv Inviato 25 Febbraio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Febbraio 2017 Alla fine l'ho sostituita con una Marelli... Sembra funzionare tutto, senza che ci sia stata necessità di "interventi" particolari oltre alla sostituzione fisica. Tuttavia la spia "avaria luci esterne" è ancora accesa... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 25 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 25 Febbraio 2017 Non è che hai 1 lampadina fulminata ? A me era successo nella precedente Copper S con 1 posteriore che, avendone 2, non me ne ero accorto dell'inferiore spenta Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
