gabrielenicola Inviato 30 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 30 Gennaio 2017 ciao a tutti. Sono nuovo in questo forum e se possibile volevo sapere se si potevano cambiare solo le guarnizioni della pompa a vuoto anziché sostituirla del tutto visto che ha una leggera perdita d olio. grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 30 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 30 Gennaio 2017 Ciao, ti devi presentare qui: https://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lucio Cillis Inviato 27 Aprile 2017 Segnala Condividi Inviato 27 Aprile 2017 Sarebbe interessante sapere se fosse possibile cambiare solo la guarnizione... ho lo stesso problema su Cooper 2007 automatica. Olio dalla pompa Cita On 26/10/2012 at 13:45, desmoricky dice: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rikypoz Inviato 27 Aprile 2017 Segnala Condividi Inviato 27 Aprile 2017 certo che si può, però se perde l'olio bisogna capire se è ok la pompa, prova a staccare il tubo, e vedere se crea depressione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lucio Cillis Inviato 28 Aprile 2017 Segnala Condividi Inviato 28 Aprile 2017 (modificato) 14 ore fa, Rikypoz dice: certo che si può, però se perde l'olio bisogna capire se è ok la pompa, prova a staccare il tubo, e vedere se crea depressione Grazie, potrebbe essere la pompa perché il precedente proprietario mi ha detto con onestà del problema, lui aveva messo del sigillante speciale ma vedo che non funziona. Se tolgo il tubo cosa dovrebbe accadere? Infine, ne approfitto, sul web ce ne sono decine di modelli differenti da 80 euro fino a 260 euro da bmw. Sapresti indicarmi quello giusto e posso cambiarlo io o serve meccanico esperto? Modificato 28 Aprile 2017 da Lucio Cillis Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rikypoz Inviato 28 Aprile 2017 Segnala Condividi Inviato 28 Aprile 2017 10 minuti fa, Lucio Cillis dice: Grazie, potrebbe essere la pompa perché il precedente proprietario mi ha detto con onestà del problema, lui aveva messo del sigillante speciale ma vedo che non funziona. Se tolgo il tubo cosa dovrebbe accadere? Infine, ne approfitto, sul web ce ne sono decine di modelli differenti da 80 euro fino a 260 euro da bmw. Sapresti indicarmi quello giusto e posso cambiarlo io o serve meccanico esperto? se stacchi il tubo, deve creare depressione, però fossi in te lo sostituirei con uno nuovo, in teoria dovresti svitare le torx, e quello nuovo deve incastrarsi nella sede, se hai la federclub sei sui 190/200 euro Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lucio Cillis Inviato 4 Maggio 2017 Segnala Condividi Inviato 4 Maggio 2017 On 28/4/2017 at 15:08, Rikypoz dice: se stacchi il tubo, deve creare depressione, però fossi in te lo sostituirei con uno nuovo, in teoria dovresti svitare le torx, e quello nuovo deve incastrarsi nella sede, se hai la federclub sei sui 190/200 euro Grazie. Quindi se stacco il tubo i freni NON dovrebbero funzionare, cioè il pedale dovrebbe andare giù di brutto? Scusa l'insistenza ma è per capire come muovermi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rikypoz Inviato 4 Maggio 2017 Segnala Condividi Inviato 4 Maggio 2017 se stacchi, i freni non funzionano, il pedale diventa durissimo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lucio Cillis Inviato 4 Maggio 2017 Segnala Condividi Inviato 4 Maggio 2017 Ok chiaro grazie davvero Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
