dirak Inviato 15 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 15 Settembre 2007 Sulla mia Mini (R56) ho l'antenna sul tetto originale...ma che,per un fatto puramente estetico,mi sembra troppo lunga....come quelle delle automobiline radiocomandate,avete presente?!?! Stavo pensando di mettere la pinna,come alcuni hanno fatto,ma ad esempio in conc mi hanno detto che peggiora la ricezione...ne sapete niente? Non vorrei metterla e poi magari la radio prende 2 stazioni si e 10 no!!! :post-8-1120393919: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite checcooperD Inviato 15 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 15 Settembre 2007 Io prima di aver preso la macchina, ho cambiato l'antenna originale con una lunga solo 6 cm ( presa su ebay). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Tommy Inviato 15 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 15 Settembre 2007 Non peggiora assolutamente la ricezione, ad esempio sulla R50 l amplicatore è dietro la radio (sulle rest), possibile sia cosi anche per le R56. Metti la pinna delle R50, molto piu bella di quell aborto per R56, monta e ne sono sicuro al 100%, prendilo come verita assoluta, ciaooo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giuseppe 329 Inviato 15 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 15 Settembre 2007 Io prima di aver preso la macchina, ho cambiato l'antenna originale con una lunga solo 6 cm ( presa su ebay). ← Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dirak Inviato 17 Settembre 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Settembre 2007 In teoria quindi,mettendo quella corta c'è solo da cambiare la parte che si svita....non c'è da modificare nient'altro? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Dasnt Inviato 17 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 17 Settembre 2007 Vai con la pinna!!!! Non ci sono problemi di ricezione!!!!!!! ...dopo ti faccio sentire la mia radio!!!!! D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Supersonik Inviato 17 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 17 Settembre 2007 Antenna pinna originale BMW si monta benissimo sulla r56, e riceve benissimo, già testato! Costo pinna 70 euro circa + montaggio e eventuale verniciatura da 1 carrozziere... Cmq bella e risultato garantito!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Vam Inviato 17 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 17 Settembre 2007 Appena montata sulla mia R53. Nessun problema di ricezione in FM ed il navigatore va benissimo! Qualche problemino in più sulla banda AM. Vai di Pinna! :new_05: Ciao Vam Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite MINI cooperS 07 Inviato 17 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 17 Settembre 2007 ho messo un'antennino Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Dasnt Inviato 17 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 17 Settembre 2007 Dirak...ora a te la scelta!!! D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giuseppe 329 Inviato 17 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 17 Settembre 2007 In teoria quindi,mettendo quella corta c'è solo da cambiare la parte che si svita....non c'è da modificare nient'altro? ← Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Nascar Inviato 17 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 17 Settembre 2007 Io ti posso consigliare di montare quella dell' alfa romeo, la trovi in conce a circa 8 euro.Secondo me è la + bella sulla mini. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Hustle Inviato 21 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2007 Scusate, ho una domanda da fare a chi ha gia' montato la pinna sulla sua :MINI_txt001: Ieri sono stato dal concessionario e quando gli ho detto che volevo mettere la pinna, mi ha chiesto il modello, e alla risposta Cooper R56, mi ha detto che nn si puo' xche' nn è predisposta....Ma predisposta cosa!!!!!???? E' proprio vero...se non ho questa benedetta predisposizione (che nn capisco)...nn si puo'. P.s. mi ha detto che se la voglio mi deve tagliare il tetto!!! :new_18: Non ho parole! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dirak Inviato 21 Settembre 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2007 Scusate, ho una domanda da fare a chi ha gia' montato la pinna sulla sua :MINI_txt001: Ieri sono stato dal concessionario e quando gli ho detto che volevo mettere la pinna, mi ha chiesto il modello, e alla risposta Cooper R56, mi ha detto che nn si puo' xche' nn è predisposta....Ma predisposta cosa!!!!!???? E' proprio vero...se non ho questa benedetta predisposizione (che nn capisco)...nn si puo'. P.s. mi ha detto che se la voglio mi deve tagliare il tetto!!! :new_18: Non ho parole! ← Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Hustle Inviato 21 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2007 Ma chi te la dettà stà cavolata?tagliare il tetto!?!?!?!ma è matto!!! E' vero che per la R56 non è prevista come accessorio,infatti devi prendere quella per la R50,togliere la guarnizione allo spinotto..ecc...vai qui è leggi circa a metà pagina...vedi!!! /index.php?showtopic=3842&st=40">http://www.megamini.it/forum/index.php?showtopic=3842&st=40 ← Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dirak Inviato 21 Settembre 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2007 T ringrazio...mi sa' che nn aveva voglia d guadagnare... io lo farei anche ma sono talmente imbranato che rovinerei d sicuro la macchina nuova! Aiutooo!!! I need a solution! ← Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite pipo78 Inviato 21 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2007 Forse è meglio mettere una antenna corta che la pinna, poi i gusti son gusti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Hustle Inviato 21 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2007 ma io penso che la pinna sia la cosa esteticamente + bella (poi i gusti son gusti). Cqe se nn riesco a metterla, mi sa che optero' x l'antennino! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite papiro Inviato 22 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 22 Settembre 2007 Forse è meglio mettere una antenna corta che la pinna, poi i gusti son gusti. ← Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite GP0287 Inviato 23 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 23 Settembre 2007 vai di pinna alla grande Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Erry-mini Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 27 Settembre 2007 Sono appena tornato dalla conc. e mi hanno detto che x la mia mini R56 non è predisposta!! Ed io<quella della R50 ci si adatta ugualmente!!> E lui<x un fatto esteti puo' essere ma dopo la radio non ce l'hai +!! xkè non si sente + niente!!> è vero?? secondo me NO!! Poi...insistendo mi sono fatto dire ugualmente i prezzi....e mi ha detto che ha 2 modelli;uno predisposto x il telefono k viene circa 70/80€ e un'altra x il navigatore che viene intorno ai 110€. Se uno la vuole;Quale bisogna prendere?? Qualcuno ha il codice esatto compreso quello del "bulloncino"!??! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite giacomo.mini Inviato 28 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 28 Settembre 2007 Ci sono diverse discussioni in merito. Provate ad usare il tasto "cerca": /index.php?showtopic=1594&st=0">CLICCA Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
