Mini Cooper s r56 ammortizzatori e molle
Ciao a tutti, volevo sapere dopo quanto km circa é possibile sostituire gli ammortizzatori sulla mini Cooper s r56. La mia "piccolina" ha 102.000 km, attualmente ho mappato, montato centrale non silenziato, terminale tutto ragazzon e sostituito le candele originale con grado termico inferiore e sostituito il filtro con uno sportivo a pannello. La piccola va che è una bomba siamo a quota 210 cv circa. Il prossimo passo é quello di sostituire ammortizzatori e molle con uno più ribassato. Voi cosa mi sapete consigliare in merito?
grazie
Stefano
102k Km è un risultato già ottimo e credo sia arrivato il momento di intervenire sull'impianto (visto che vuoi abbassare la tua MINI).
Msg del mod. wwleone. spostata la discussione.
Pensavo al kit bilstein b12 che prevede ammortizzatori (non regolabili) più molle eibach, ne ho sentito parlare bene. -3cm circa e non influisce più di tanto sul comfort
18 ore fa, Steve1981 dice:
Direi che hai già fatto la tua scelta.
Alla fine ho acquistato i b14 allo stesso prezzo dei b12.. quanto tempo ci vuole per il montaggio? il meccanico mi ha fatto un preventivo considerando 5 ore. Non sono troppe??
1 ora fa, Steve1981 dice:
Mi sembrano decisamente troppe.
Dipende anche dalla paga oraria, comunque credo che un prezzo onesto sia sui 150 euro, convergenza inclusa.
X le tempistiche dipende molto dall'esperienza, conosco officine che ti fanno il lavoro in 1 ora e mezza ........se vogliamo considera 20 minuti in più x settare correttamente le ghiere visto che hai preso un B14
Modificato da Pirandello
A quanto cm hai impostato l'asseto? Nel senso secondo te per un uso stradale e da un punto di vista estetico quale potrebbe essere un giusto compromesso?
