Fari led mini one d
Ciao a tutti, mi sono iscritto oggi e spero di essere nella sezione giusta. Ho acquistato una mini one d a km 0 con i fari alogeni. Volevo sapere se c'era la possibilità di montare i fari Full led, sia perché esteticamente sono favolosi sia funzionalmente.. qualcuno ha effettuato questa modifica? Se si come? In concessionario ?
Grazie a tutti coloro che risponderanno!!
Alberto
Credo che solo in BMW sarebbero forse in grado di farlo (a prezzi decisamente alti....). Forse @Pippomaccacco ha studiato la fattibilità !
Solo di pezzi di ricambio sono oltre i 1.500/2.000 €
https://www.etkbmw.com/bmw/IT/search/selectCar/F56/HC/BMW+One+D/ECE/63_1542
  • 5 settimane dopo...
Ciao ragazzi , urgentissimo, qualcuno sa come montare le luci led ? Io le ho comprate in sostituzione a quelle alogene.. qualcuno ha lo schema di montaggio?
16 minuti fa, Albertomini dice:
Non aprire nuove discussioni per lo stesso tuo argomento.
Non credo che esista uno schema. Comprando l'accessorio ti avrebbero dovuto dare anche le istruzioni...
Non è la stessa cosa. Prima ho chiesto sui fari anabbaglianti. Queste sono le lucine di posizione. Non ci sono istruzioni.
18 minuti fa, Albertomini dice:
Non basta cambiare le lampadine ? Non hai specificato che cosa hai comprato. Considera che l'impianto è CAN-BUS qundi potresti avere anche problemi di check luci.
Scusami, hai ragione. Io ho acquistato le luci led post montaggio originali. Quelle che fungono da luce diurna/ posizione/ fendinebbia. Come posso montarle?
35 minuti fa, Albertomini dice:
Insieme al prodotto venduto ti avrebbero dovuto fornire le istruzioni per il montaggio.
Almeno quando io comprai le mie DRL erano incluse su entrambi i 2 kit che mo sono serviti.
Prova a scrivere il numero MINI dell'articolo che vediamo di fare 1 ricerca.
Va bene anche 1 foto dell'etichetta con i numeri.
Ciao FabioT,
grazie per la segnalazione. Hai per caso qualche foto del risultato ottenuto?
Un saluto
W.
Se vai al link delle H16 c'è la foto. Più tardi se riesco faccio un paio di foto e le posto qui.
Si, ho visto la foto messa sul sito delle lampade ma sarebbe interessante osservare il risultato da foto fatte da te. Soprattutto vorrei vedere il risultato dato dall'accensione contemporanea degli anabbaglianti (alogeni, come nel mio caso, giusto?) e posizioni a led.
Grazie ancora.
W.
Ecco le foto! :clap:
Bellissimo il risultato, complimenti e grazie per le foto.
Ho intenzione di procedere anche io, se poi insieme riuscissimo a trovare una lampada alogena per il faro più chiara sarebbe perfetto.
Buona domenica!
W.
Per arrivare a qualcosa di simile come temperatura di colore bisognerebbe mettere gli xeno da 6000k. Però con il faro a parabola è meglio evitare, per non disturbare gli altri e non essere disturbati al primo controllo. Così mantieni un aspetto più discreto perché simile alle soluzioni originali di tante case automobilistiche (vedi anche in bmw serie 1/2/3 con fari alogeni).
Benissimo, il risultato così ottenuto è comunque di tutto rispetto! A me piace molto.
Tu hai sostituito sia posizioni che dlr giusto?
W.
Esatto! :new_03:
Basta ricordarsi che con questa "soluzione" siete cmq fuorilegge :ph34r: e tenerlo presente durante le revisioni periodiche (4y+2+2+...) :music_008:
Grazie per la precisazione, credevo che questa "semplice" sostituzione non compromettesse la regolarità del veicolo...
Evidentemente non è così, meglio saperlo.
Ciao
W.
