Termostato
Salve,
è da qualche giorno che ho notato che sulla mia Mini Countryman 1.6 Cooper  la ventola si accende spesso,vado dal mio meccanico di fiducia,fa una diagnosi e risulta un guasto,il termostato!ho comprato la macchina da 2 mesi soltanto..ma mi sono accorto solo ora di questo "guasto"!cosa comporta?il motore non rende al massimo o se la si tiene ad alti regimi c'è il rischio di danneggiare il motore?
attendo risposta
grazie a tutti :)
Ok,ho giá fatto ordinare il termostato!speriamo di risolvere,il meccanico mi parlava anche di un sensore della ventola..
Modificato da MiniPassion
Entrando nel "menù segreto" dopo un tragitto di 30 km ho notato che la temperatura è salita a 106 gradi!! temo che la valvola sia rimasta chiusa!la mia domanda è perché la spia dell'acqua non si è accesa?
106° è un valore non bassissimo ma non so se sia corretto per questo motore.... dovresti verificare se alzandosi ancora, quando parte la ventola che hai detto senti andare.
Ho chiamato il numero verde della Bmw e facendo un controllo sul telaio è risultato che la macchina ha già avuto un richiamo per il termostato!!il rivenditore da cui l'ho comprato è un concessionario Volkswagen che mi ha assicurato di sostituirmi in garanzia il termostato..ma ho paura che il problema si ripresenta visto che è successo già due volte in meno di 4 anni!!ho acquistato la macchina il 21 dicembre 2016..secondo voi devo andare per via legale contestando la macchina?
Altro comportamento anomalo che ho notato è che non appena mi avvio la temperatura sale in fretta anche se tengo un solo filo di accelleratore..tipo in 2 km è salita a 92 ma appena lascio l'acceleratore scende bruscamente tipo 68-67 e poi risale subito non appena accellero
Per questo (termostato, tra l'altro con disponibilità ad intervenire...) pensare di invalidare 1 contratto mi pare realmente esagerato...:new_12:
Sono appena stato in Bmw e mi hanno fissato l'appuntamento per fare una diagnosi approfondita e farò fare l'intervento in garanzia a loro..ondevitare che la diagnosi fatta dal mio meccanico di fiducia sia poco corretta
2 ore fa, MiniPassion dice:
Tienici aggiornati... :clap:
Per ora l'aggiornamento che posso darvi è che dopo mille prove oggi con il monitor della temperatura sott'occhio non ha mai superato i 108 gradi,la ventola accende esclusivamente quando mi fermo ed ogni tanto a bassa velocità (10-20 km/h) perciò penso che il sensore della ventola vada bene ed ad intuito è la valvola termostatica che sta un po' più chiusa rispetto il normale visto la temperatura comunque non bassa..inoltre di sera la macchina mi sembra andare molto meglio
Ciao. il termostato apre delbtutto a 105gradi .
Sui 100 sei nella norma poi 104 105 si apre e scatta la ventola .pulisci bene l impianto di raffreddMento
Mi stanno sostituendo il termostato,il meccanico della Bmw mi ha detto che la temperatura di 108 gradi in autostrada è normale!a me sembra un po' strano..comunque vediamo ora che sostituiscono il termostato come va..mi ha anche parlato di un aggiornamento del software della macchina..ne sapete qualcosa?
Salve ragazzi!mi ha chiamato il meccanico della Bmw dicendomi che il loro computer non segna alcun guasto!la cosa mi ha lasciato stupefatto essendo che in settimana scorsa alla Bosch service il computer diceva 1 guasto termostato..tra l'altro per togliermi ogni dubbio ho provato un altra mini Countryman 1.6 Cooper con impianto a GPL e le temperature sono molto più basse!in città stava sui 90 in autostrada 98 e tra l'altro non appena lasciavo l'accelleratore la temperatura scendeva..mentre la mia sta fissa sui 105 in città e -108 in autostrada...loro mi stanno comunque sostituendo il termostato..ma c'è un modo per sapere realmente a che temperatura deve stare il motore a questa macchina?
Se il centro bosch ha resettato l'errore e non è più uscito è normale che in bmw non lo trovano.
Se fosse normale si, ma essendo a gpl non c'è uno storico.
Il centro Bosch ha resettato l'errore,ma dopo un giro di prova abbiamo effettuato una diagnosi e si è ripresentato!vi darò altri aggiornamenti non appena avrò la macchina
50 minuti fa, MiniPassion dice:
E' sicuramente più affidabile il computer diagnostico delle MINI che di quello bosch service.
Salve ragazzi!
mi ha chiamato il meccanico della Bmw dicendomi che alla fine ha ritenuto necessaria la sostituzione del termostato perchè da un controllo fisico sul componente hanno riscontrato una trasudazione di acqua....a me la cosa fa pensare più alla pompa dell'acqua che al termostato..voi che ne dite?
Risolto!era il termostato!adesso la macchina lavora a temperature molto più basse!grazie a tutti :)
Perfetto, goditela :lego-rally:
