Tagliando
Buonasera ragazzi mi chiamo luca,ho una mini Cooper d..anno 2012,oggi ho effettuato il tagliando.,cambio olio e filtri..volevo sapere se l'olio che ho messo può andare bene(castrol edgel professional 5w30 LL04 titanium Fst.
grazie in anticipo
Ciao Luca, il tipo e specifiche dell'olio sono O.K. (potevi anche andare sul 5w40). Considera che il Castrol era usato (ri-marcato BMW) fino allo scorso anno. Adesso hanno stipulato un accordo con SHELL e l'hanno sostituito ma il Castrol va molto bene. Se tu fossi in una zona particolarmente fredda, potresti in futuro (per il periodo invernale) utilizzare anche lo 0w30 o 0w40.
Perfetto. Il messaggio è corretto e anche nella sezione giusta.
Grazie mille per l'informazione..almeno ora sn tranquillo,so di aver preso l'olio giusto..cm vivo a Roma nn fa molto freddo l'inverno..comunque un meccanico mi ha detto che quest'olio nn era buono perché manca il fap...io nn ci capisco tanto ma mi sa che è una grande bufala quello che mi ha detto..
Perchè non ha il FAP ? E' stato tolto per qualche motivo o non lo aveva in origine ? Cmq controlla sempre che il livello dell'olio non vada MAI sopra il MAX. Tienilo sempre tra il MAX e il MIN. Considera che l'olio LL04 (long life) potresti cambiarlo anche ogni 30.000 / 40.000.... :new_12: da BMW 25.000.
Io cmq ti consiglio di non farci oltre i 15.000 / 20.000 Km per meglio mantenere il motore.
Qui ci sono alcune "vecchie" direttive BMW: http://www.opieoils.co.uk/pdfs/BMW-Oil-Specs-and-Recs.pdf
Altre info anche in questa altra vecchia discussione:
No questo meccanico mi ha detto che l'olio castrol 5w30 LL 04 professional titanium fst..nn è buono X la mia mini, xk nn ha il fap..che pulisce il filtro antiparticolato..credo che nn sia proprio così..comunque quando fai il tagliando l'olio deve stare al massimo appena fatto??
grazie X i consigli
Modificato da Luca 86
Tranquillo quell'olio può andare anche per il motore senza FAP. Controlla solo il livello e goditela la tua MINI. :lego-rally:
No perdon mi sono spiegato male:worthy:la mia mini Cooper d porta il filtro antiparticolato..quindi questo meccanico mi ha detto che l'olio castrol LL04 5w30 professional titanium fast..nn è buono perché nn ha il fap..mi ha detto che quando si compra l'olio bisogna leggere fap sull'etichetta..a me sempre una cosa strana sinceramente,mai sentita prima.
Grazie mille
