Ciao Mi chiamo Sandro e venerdì Cooper SD
Ciao a tutti ragazzi..
Venerdì ritiro una countryman all4 sd... Ma provando varie funzioni.. ho notato che con il mio telefono Samsung s7 non sono riuscito a connetterlo in Bluetooth per ascoltare musica tipo da spotify.
Lo ha connesso solo per le chiamate vocali .
Sbaglio io qualcosa o secondo voi non si può fare?
Grazie a chi mi risponderà..
Non vedo l'ora di prenderla!!!
Probabilmente hai il navigatore base.
Hai i comandi vocali?
Non te lo so dire di preciso.. Comunque quello che volevo capire era questo.. cioè se ha due tipi di navigatori diversi o no..
Sì, c'è il navigatore base che è sprovvisto di Connected e comandi vocali.
Poi ci sono anche due tipi di combox (che sarebbe  il modulo che gestisce le funzioni multimediali): una che permette lo streaming audio e visualizza le copertine album, e una che non lo fa.
Sulla mia avevo navigatore e combox base e li ho sostituiti. Però non so se puoi mettere una combox full su un navigatore base.
Grazie WWLEONE e grazie a Sandro per le risposte...
Ora non ne sono certo ma sul volante mi sembra che il comando vocale ce..
Venerdì che la prendo controllo bene tutto e ti dico..
Come li distinguo i 2 modelli? Ce un seriale o altro che li distingue ?
Sì, i comandi al volante infinocchiano tutti. Hanno infinocchiato me per primo.
Il fatto che ci sia il tasto non vuol dire che funzioni. L'optional dei comandi vocali è unico: ti trovi gli stessi tasti a prescindere dalla presenza di funzioni telefoniche e comandi vocali.
Tornando al navigatore, pigia il tasto home (dove c'è stampata la casetta) sul joystik dietro alla leva del cambio. Ruota nelle funzioni. Se non compare la voce "Mini Connected" allora è il sistema base. Pigia pure il tasto dei comandi vocali: se non senti nulla è un'ulteriore indizio.
10 ore fa, sandrogd3 dice:
Prendi IL vin (le ultime 7 cifre del tuo telaio) e inseriscilo qui: http://bimmer.work
Fatto vedo tutto l'equipaggiamento della macchina ma ancora non capisco bene.. provo a leggere bene tutto
Bluetooth Hands Free Interface
Può centrare qualcosa?
Niente penso di aver capito che la mia mini al 100% non connette il telefono per la riproduzione audio ma solo per le chiamate.. Spero che almeno col cavo USB potrò.. Ma la vedo dura che mi riproduca spotify con USB..  dovrò farlo con Jack e già immagino la scarsa qualità audio .. peccato..
  • 5 settimane dopo...
