Memoria android musica
Ciao a tutti ho finalmente acquistato una CM del 2012
Tra gli optional ci sono entrata Aux + usb +
6FC Radio Mini Boost Cd Radio Mini Boost Cd
6ND Bluetooth Hands Free Interface
Il bluetoot da quanto mi pare di capire funge solo x il telefono..nn sono riuscito a fare lo streaming della musica da Samsung S5 se non con un app monobt ma con scarsi risultati.mi confermate? Conoscete qualche altra app oppure sbaglio io qualcosa?
Non ho avuto modo di provare spotify..secondo voi funziona o mi manca un modulo?
La penna usb formattata fat32 riproduce la musica.
Pero' ho connesso il cell alla porta usb,il tel si carica, ma perche' non trova le canzoni che sono presenti nella sd del telefono? Ho provato anche a riformattare la sd in fat32.
Voi avete provato?devo comprare qualche cavo y? Per android esistono? Mi sapreste dire quale e'?
Se comprassi un iphone funzionerebbe?
Grazie mille
Penso proprio che serva il cavo ad Y (USB + AUX) ma non sono sicuro al 100%.
Mi pare ci siano altre discussioni in merito sul Forum, prova a fare 1 ricerca.
Ho provato con un cell che ha la funzione con riconoscimento di massa della sd,eliminato da versioni avanzate di android e funge...devo trovare un app senza rootare il telefono. Senza cavi y,solo usb.ciao
Per lo streaming della musica sono abbastanza sicuro che sia necessaria la combox, che però è un modulo associato al navigatore.
Non credo che con la radio Boost sia possibile lo streaming buetooth
