Bluetooth Cellulare (voce in uscita)
Buongiorno a tutti,
ho una MINI COUNTRYMAN SD ALL4 del 2012 con navigatore e bluetooth. (l'ho acquistata usata una settimana fa).
Mi sono appena iscritto al forum e lo ritengo molto utile per consigli e problematiche varie prima di rivolgersi ad un centro assistenza MINI.
Il mio problema è il seguente, ho configurato il bluetooth della macchina con il mio IPhone 7, riesco a ricevere le chiamate in entrata (quindi sento la persona che mi parla nelle casse dell'abitacolo), ma la mia voce non viene percepita dalla persona che mi ha chiamato.
Che tipo di problema può essere?
Grazie per l'aiuto :)
Luca
Fatto ;)
in quanto alla domanda puoi avere dei consigli o sai che tipo di problema potrebbe essere?
grazie!
Forse ci sono problemi con il microfono, che però non so dove sia nella R60 (nella nuova F56 è nel cielo sopra la testa del guidatore sotto 1 placchetta di plastica con il simbolo del microfono).
P.S.: avevo risposto nell'altra tua discussione identica (ora è rimasta attiva solo questa).
Se hai la possibilità prova a usare un telefono con qualche anno e vedi se fa lo stesso, almeno si vede se è un problema del microfono o di compatibilità.
Ho provato anche con un Samsung S6, ma ha lo stesso problema.. potrebbe essere una questione di aggiornamento software della macchina?
