Marco S.80 Inviato 12 Settembre 2017 Segnala Condividi Inviato 12 Settembre 2017 (modificato) Ciao! Ho un problema con i finestrini elettrici della mia Countryman del 2010! Per abbassare e alzare i 4finestrini elettrici devo tenere continuamente premuto il tasto di di funzionamento. Sul manuale di istruzioni mi pare di capire che se tenessi brevemente premuto il tasto in salita/discesa dovrebbero continuare la corsa in automatico salvo fermarsi in caso premessi nuovamente il tasto! Ho provato ma niente......... e' molto fastidioso.... pure la mia vecchia opel astra aveva questa funzione c'è un modo di risolvere oppure mi tocca rassegnarmi? Grazie a qualsiasi aiuto Modificato 12 Settembre 2017 da Marco S.80 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 13 Settembre 2017 Segnala Condividi Inviato 13 Settembre 2017 Prova a fare il reset: non ricordo se a sportello aperto o chiuso (prova prima in un modo e poi nell'altro). Prima apri il vetro tenendo il pulsante per una trentina di secondi premuto senza lasciarlo e poi fai lo stesso chiudendolo. Oppure prima chiudere e poi aprire. In questo modo si dovrebbe sistemare. Altrimenti potrebbe avere un guasto (o è stata configurata in questo modo). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco S.80 Inviato 13 Settembre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Settembre 2017 Grazie 1000..... ho provato e ora funziona. Premendo in sequenza il comando del finestrino sale e scende automaticamente! Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 13 Settembre 2017 Segnala Condividi Inviato 13 Settembre 2017 2 ore fa, Marco S.80 dice: Grazie 1000..... ho provato e ora funziona. Premendo in sequenza il comando del finestrino sale e scende automaticamente! Grazie E' un piacere averlo fatto (come a mia volta ho trovato in precedenza altre persone molto utili) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
