Skip to content
Problema riscaldamento abitacolo r50
Salve, ho un problema con il riscaldamento della mia mini one d, ho sostituito il termostato ma l’aria esce sempre tiepida... non so più come venirne a capo...
grazie in anticipo.
Non conosco la versione R50 quindi magari scrivo cavolate... prova a guardare su etk e verifica che non ci sia una "stufetta" con delle resistenze. In alcune mie auto precedenti non era solo aria calda ma aria riscaldata dalla stufetta....
  • Author
2 ore fa, wwleone dice:
L’aria esce a tutte le velocità, ma tiepida... non me ne intendo molto...è la mia prima auto... che funzione avrebbe questa resistenza? Se me lo spiega le sarei davvero molto grato
  • 1 month later...
Anche io ho lo stesso problema sulla mia cooper r50, l’aria esce a tutte le velocità ma sempre tiepida
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
  • 3 weeks later...
questo e' il riscaldatore elettrico che c'e' sulla mini r50 1.4 d 55kw
per mandare in temperatura piu' rapidamente liquido raffreddamento motore potrebbe essere non funzionante o la pompa elettrica di ricircolo oppure radiatore interno vicino al piede acceleratore
Edited by BRUNETTOROSSI
potrebbe essere radiatore intasato toccalo e senti se e' caldo
  • 2 weeks later...
Io ho risolto facendo spurgare il sistema di riscaldamento che era intasato... anche a me l’aria usciva tiepida.. dopo molti anni mi hanno spiegato che è normale
Anche io stesso problema sulla r50, usciva tiepida ma era ben distante da essere calda, ho cambiato l'auto con una r56 ed è perfetta quest'ultima.
È un problema Delle r50
Search
Search
