Ventola Motore
Salve ragazzi la ventola raffreddamento motore della mia Countryman sd fa un rumore atroce a volte e si attacca molto spesso....sembra un Boeing 747....Capita anche a voi con le vostre? E normale???
La ventola parte spesso perché rigenera il fap anche nella mia ex countryman lo faceva.Normale
Ho fatto casa quando lo fa spesso cosa significa?????
Oltretutto Puzza pure!!!!!
36 minuti fa, iceman85 dice:
Come ti è stato detto è molto probabilmente la rigenerazione del FAP.
Ok ma possibile si rigenera tutti i giorni??? Anche più volte al giorno???
Dipende come usi la vettura se fai molta cittá si intasa e quindi rigenera spesso,oppure se fai anche extraurbane quindi fuori cittá ma li fai per motivi di traffico a 50 fisso si puó intasare,ogni tanto quando si puó fai una bella aperta 3 /4 non marce piú basse vedrai che si rigenera meno volte.
7 ore fa, iceman85 dice:
Io ogni 15 giorni mi faccio apposta una ventina di km in autostrada a velocità sostenuta per "ripulire" il FAP !
Io ne faccio qualcuno a velocità sostenuta ma arriverò a 10km scarsi
4 ore fa, iceman85 dice:
Troppo pochi e poi andrebbero fatti a velocità costante che solo l'autostrada o la superstrada ti permette di farlo in tutta sicurezza.
Io per andare a lavoro faccio circa 11/12 Km a tratta ma si tratta di pochi km in città e poi strada statale, ecco perché nel Week-End dove non mi "muovo", mi faccio la tiratina antiFAP in autostrada (circa 30+30 Km).
Continuo a scrivere qui anche se credo non c entri nulla...se vi ricordate avevo scritto che sentivo una forte vibrazione davanti quando giravo lo sterzo...problema poi risolto con la sostituzione dei supporti anteriori...fatti circa 10000km fa...2/3 settimane fa ho cambiato anche il supporto anteriore inferiore per intenderci la bielletta....ma da un po’ la macchina mi vibra in maniera molto forte da sotto i pedali fino al centro della macchina...lo fa da fermo ma con marcia inserita (D cambio automatico) e lo fa anche alzando il piede dal freno con retromarcia....possibile di nuovo i supporti? Ho pensato anche ad un carter ma quello inferiore sembra sia tutto fissato alla perfezione....che dite?
Sinceramente ho pensato anche al fap intasato
Sicuro non è il Fap...la vibrazione viene da sotto i pedali...ma li cosa può esserci? Giusto un silent block?
