Semiassi
Ciao a tutti sono appena arrivato nel forum e vorrei chiedervi un parere sulla mia  mini r50! in accelerazione in marcia piena quindi superati i 3mila giri vibra, decelerando smette di vibrare potrebbe essere la convergenza/equilibratura  ? O trattasi di semiassi da sostituire ?
Potrebbe essere l'equilibratura, potresti per cominciare a farla controllare da un gommista e se la macchina tira a dx o sx controlla anche la convergenza e anche al consumo anomalo delle gomme. Poi se non risolvi fai controllare l'assetto.
In realtà la mini tira leggermente te a sinistra ma nulla di eclatante ... le gomme hanno 3000 km e non ci sono segni di consumo anomalo ... prima cosa domani gommista e proviamo equilibratura poi passiamo nel caso continui per l’assetto e ultimo speriamo di no i semiassi ... Grazie per la risposta... ma i costi dei semiassi nel caso a quanto si aggirano ne vedo di prezzi diversi ....
(IMHO) Il problema non sono il cambiare i semiassi, ma il perché sono da cambiare ?!?!
On 4/12/2017 at 08:08, wwleone dice:
Ciao leone allora il problema delle vibrazioni in accelerazione potrebbe essere l asc che è andata quindi in accelerazione perde aderenza e vibra .... hai idea con quanto me ne esco rifacendo L Asc che a prescindere va fatta ...
grazie ciao
